Есть две платы GA-8I915PM походу эти модельки делались для PAckard Bell, т.к. биос, в свое время, обновлял именно от-туда.
Теперь по сути, проц Селерон 331, проверил на др. матери рабочий, память ДДР1 есть две планки проверенные, разных производителей.
1-ая материнка без памяти "ругается на ее отсутствие" писком, при утановленной памяти без видео ПОСТ пишет 2625, "покурил" инет народ пишет что все ок, типа мать "ненашла видео", ставлю видик GF7300Gs ASUS, ПОСТ пишет C100 и мать РЕСЕТИТся каждые 2-3 сек. По расшифровке кодов Initialize POST Error Masenger (PEM).
Еще раз "покурил" нет, народ ругается на такой код, но у них матеря работают но с глюками, а моя молчит.
2-ая мать на том же конфиге вообще ПОСТ пишет - - - - (четыре прочерка), питане на посте все в норме, т.е. диоды +12, +5, +3,3 горят. Предворительно думаю что питане проца или БИОС умер?
Я новичек в ремонте, поэтому если не все описал поправте.
Перенес в Песочницу.
На матери есть перемычка Safe mode и recovery, попытался стартануть в этих режимах, и теперь и эта мать ПОСТ пишет - - - - (четыре прочерка), но перед этим в Сайфмоде пропищала на память, я ресетнул и все Наверно поспешил!!!
А с другой видеокартой пробовали? Встроенная карта на ней вроде есть, если к ней подключить монитор?
Сделайте CLEAR CMOS и попробуйте снова запустить.
БИОС сбрасывал, батарейку вытаскивал, встроенной карты нет. На офф. сайте этих мамок нет, они персонально под Packard Bell шли, модификация у них NF.
Подскажите как проверить, правильно ли питается проц, какое питние должно быть на катушках у i915 s775 ?
шейте биос, проверяйте напряжения на памяти , пробуйте на отвалы сокет, север. Читайте форум в конце концов.
Ну как удалось запустить мать? ... какое сопротивление от питающей ноги BIOS к земле?
