Не работает после замены конденсаторов
Не стартует материнка EliteGroup RS485M-M
Материнка EliteGroup RS485M-M, rev 1.0
История проблемы.
Принесли материнку со вспухшими кондерами, попросили сделать. Сказали, что работала до последнего, перезагружался комп. Вздулись почти все кондеры питания процессора и один - рядом со слотом памяти EC12.
Ремонт.
Заменил ВСЕ кондеры питания процессора на новые (LowESR). Заменил кондеры EC12 (вспух) и TC24 (рядом с кондерами питания процессора). В итоге - плата не стартует, выдала POST 1С. Т.е. проблема с ОЗУ - ни один из 4-х модулей не видит.
ASUS P5G41T-M LX3 - POST FF
Добрый день, прошу помощи.
Была мат плата P5G41T-M LX3 с дефектом - очень медленно читала HDD, был вспухший конденсатор у моста рядом с САТА разъемами, был заменен на аналогичный, после этого м\п не выдает изображение, кулер после запуска шумит, мосты греются. На пост карте FF. Куда смотреть? Или смысла нет и я спалил мат плату во время перепайки?
Перенес в Песочницу.
Не стартует gigabyte ga-8i945p-g
Добрый вечер . Не стартует gigabyte ga-8i945p-g. Были поменяны вздутые кондеры 1000/6.3в на аналогичные . После замены материнка больше не включилась . Все , что смог посмотреть сам - питание на повер_он 1.64в . При вкл блока питания очень сильно греется правый верхний угол, по ощущениям транзистор . Все мосты холодные и остальные элементы платы холодные .
Не стартует мат.плата
Достались мне три старых сервера IBM для опытов.
Во всех трёх были вздуты конденсаторы на мат.платах (коричневые Nipon серии KZG). Даже в таком состоянии сервера стартовали, но были проблемы с работой USB-устройств.
На двух мат.платах электролиты были успешно замене
Плата abit i-45cv
После замены электролитов в цепи питания оперативной памяти запустилась плата и зависла посткарта выдает 85 80 или 80 00 когда как в общем биос феникс
(80 Запрещается бортовой контроллер ввода/вывода SIO)
(85 Инициализация устройств ISA PnP)
, пищалки встроенной нет, хотел подключить внешнюю но как оказалось на дежурке из разъёма пищалки течет +5v после старта пропадает и никаких признаков жизни. греется как на дежурке так и при старте buck regulator w83320g в цепи питания озу если не ошибаюсь, при чем с установленной озу греется заметно сильнее.
945gct-ci V1.0 пытался починить и поломал
945gct-ci V1.0 Были вздутые конденсаторы. Перепаял. С кнопки включается но не запускается (нет инициализации). Сигналов динамика нет. Пост кодов нет. на powergood 3.25в. пост карта показывает залипший ресет. Клок и лог 0 и 1 есть. С кнопки не выключется. Биос сбрасывал. заведомо исправный бп подкидывал. Батарейка исправна 3.1в
Сопротивление линий данных data+ и Data- на всех usb портах в норме и одинаковые. Регулировка оборотов на вентиляторе отрабатывает. Микросхемы прощупывал ничего вроде не греется. Подскажите куда копать пожалуйста.
MSi p35 neo combo
здравствуйте, имеется материнка MSi p35 neo combo, после перепайки конденсаторов питания процессора 4В 680мкФ (все заменил, не было ни одного целого) и конденсаторов находящихся возле пинов ЮСБ 16В 470мкФ, плата при включении показывает на пост карте код D2,две секунды крутит вентилятором, выключается, через секунду включается и останавливается на E0.
Дежурное питание присутствует, проверял на слоте PCI (3.3В) и на коннекторах включения и ресета (по 5 В).
Напряжение питания памяти в норме.
Южный мост теплый, градусов 30, северный примерно также.
