Проблема с данной мет платой такая, все из нее отключено (оперативка, видеокарта, ланка, все провода, вообщем все), кроме проца и БП, включаешь, выдает 3 длинных сигнала (якобы неисправен контроллер клавиатуры) и перезагружается примерно через каждые 20 секунд, Post карта - выдает что несправно видео (на материнке встроенного нет, какой код смогу поглядеть только завтра на работе и естественно добавлю его сюда). Видеокарта, процессор, оператива, проверены на своем компе, все работает отлично.
В чем может быть проблема??? (так же проверены все транзисторы, диоды, вообщем обзвонена вся, подцеплен другой БП, другой проц, резултат = 0) куда копать не пойму. Жду предложений...
Перенес в Песочницу.
Вложение | Размер |
corei7_920_11.jpg | 83.58 КБ |
Хоть бы для приличия почитали, что обозначают эти сигналы у Интела да память уставновили. Или плата должна без нее работать?
Для приличия все было почитано, здесь все смотрел (тут написано было что проблема с оперативой, или ошибка при чтении первых 64кб памяти intel.com/support/motherboards/desktop/sb/cs-010249.htm , понятно что без нее не должна работать, на данной материнке стоят 3 планки памяти, проверены также на моем компе рабочие, ну даже если бы с ними что-то, также были вставлены и другие, результат тот же.
1. Сделайте CLR_CMOS.
2. Без памяти пищит также?
3. Может быть происходит восстановление биоса, судя по докам и потому что перезагружается через 20 секунд (но это если вы не забыли одеть кулер с радиатором на процессор, а также, если между ними есть термопаста).
Пока такие мысли. Тут у нас в песочнице одни гадалки
maco, но ведь на сайте интела указано, что:
Then the computer continues to boot. BIOS recovery succeeded
Хотя, сигналы эти не длинные, но гадалка пока не знает, что автор подразумевает под длинными сигналами
Народ извиняйте за беспокойство, забыл сделать самое простое и полез в дебри, решил попробовать и мать ожила. (просто иглой в слотах оперативы погонял, тобишь контакты почистил и все)
Исходные данные для раздумий:
1. "Проблема с данной мет платой такая, все из нее отключено (оперативка, видеокарта, ланка, все провода, вообщем все), кроме проца и БП, включаешь, выдает 3 длинных сигнала".
2. "понятно что без нее [ОЗУ] не должна работать, на данной материнке стоят 3 планки памяти, проверены также на моем компе рабочие, ну даже если бы с ними что-то, также были вставлены и другие, результат тот же".
3. Для процедуры BIOS recovery в текущей реализации BIOS требуется ОЗУ.
Процесс раздумий - аж 10 секунд.
Результат раздумий - поскольку процедура BIOS recovery не может быть выполнена при отсутствии ОЗУ, то коммент "Может быть происходит восстановление биоса, судя по докам и потому что перезагружается через 20 секунд" несет ложную информацию.
С учетом еще одной темы, в которой совет давался примерно в таком же ключе, ExSlave получает предупреждение за выдачу ложных сведений.
maco, и где же я выдал ложные сведения, процитируйте не выдирия слова и учитавая, что автор не [delete] включать плату без озу.
В общем, вы меня разочаровали, а я был о вас хорошего мнения, и да, если вам на это [delete], то собственно вы уже занесены в мемы.
С вашими предупреждениями вы уже надоели, это уже клиника, пора бы вам на пенсию, чтоле, а то ничего не делаете, кроме как выдачи оных
Хе-хе, а господин maco в данном случае кажется таки не прав
По моему поведение с циклической перезагрузкой через 20 сек с вставленной памятью на материнской от интела довольно похоже на попытки восстановления биоса. Хотя как бы сигналы вполне себе непрозрачно намекал на проблемы с памятью, подсказать померить напряжения на оной, осмотреть разъемы и мелочь, дорожки те же - нет, раз песочница - давайте погадаем на кофейных отходах да по глумимся над малоопытными и/или не имеющими достаточной информации, опыта... да еще и после "Народ извиняйте за беспокойство, забыл сделать самое простое и полез в дебри, решил попробовать и мать ожила. (просто иглой в слотах оперативы погонял, тобишь контакты почистил и все)" Нехорошо-с как-то...
