Приветствую всех. Имеется несколько плат ECS P4M890T-M. Все прекрасно работают с интегрированными видео и картами 8600GTS. При установке платы выше классом - 8800GT отличающихся - имхо в данной ситуации только повышенным энергопотреблением 50 и 100 Вт соответственно - плата может стартануть до окончания POST и BEEP на динамике - при этом однако изображения на мониторе отсутствуют - затем устойчиво останавливается на 13 коде и немного подумав ресетится. Далее циклом. Дополнительное питание на картах во всех случаях присутствует. Напряжения на мосфетах не отличаются во всех случаях. Блок питания тестовый FSP 450 (и DELL540, HIPRO700 - к слову). Напряжения на контактах слота PCI-E адекватны во всех случаях - мультиметром. Карты - те что имеются - рабочие. На сайте данной платы в разделе BIOS есть отметка -Fixed some PCIE vga card run Burn-in 4.0 fail - т.е. нечто подобное имеет место изначально. Платы K8M890M-M ведут себя аналогично - только POST доходит до конца и нет циклического рестарта. Зашит последний релиз - Что можно предпринять в этой ситуации?
