Поступила плата Asus p8h61 R1.02 - отсутствует запуск.
При осмотре обнаружил погнутые (возможно) замкнутые ножки в сокете процессора. (видимо самостоятельно пытались чистить комп)
Все аккуратно разогнул поставил наместо - проверил по питаниям вроде все Ок.
Плата запускается - без ОЗУ - выдает соответствующую ошибку как на динамик так и на пост карту.
При запуске с ОЗУ секунду задерживается на POST 60, после видны посты 75 и 78, далее циклическая перезагрузка. Установка или снятие видеоплаты на этот процесс не влияет.
Подскажите что может быть.
Доброго времени суток, господа!
Имеется материнская плата ECS P67H2-A3 V:1.0, включается с кнопки PWR_BTN, расположенной на плате и при замыкании контактов PWR на колодке F_PANEL. Происходит старт, доходит до пост кода 89 и уходит в циклическую перезагрузку. Напряжения на дросселях в цепи питания процессора в районе 1,2V, на слотах памяти приблизительно совпадают с указанными на рисунке в "Азбуке". Было занижено напряжение на плюсовой клемме гнезда батарейки (сама батарейка разряжена до 0,3V), погрешил на мульт IT8728F. но на 69-й ноге было 3,3V.
Плата стартует, но через секунд 5 перезагружается и так по кругу. Шим процессора - isl6334, контакт VR_RDY является power good для этого шима. Power good не поднимается. (0,200 миливольт), выходное напряжение присутствует.
Сабж стартует, пищит как положено один раз. Все напряжения на плате присутствуют, в норме.
Показывает картинку на экране. После определения жестких дисков уходит в ребут, и так по кругу. В bios зайти можно и поменять любые настройки. На результат не влияет.
Перепрошивал bios на программаторе, также подкидывал другую микросхему флеш, прошитую родным bios. Изменений нет.
Если в usb воткнуть флешку, то на этапе определения жестких дисков просто виснет. К usb клаве и внешнему ЖД относится нормально.
Сопротивление data-линий usb на землю адекватно и одинаково на всех разъемах.
Материнка запускается, иногда на С1 иногда С3 уходит в перезагрузку и так по циклу. На С1 уходит сразу, а на С3 думает 2-3 секунды и потом уходит. подкидывал разные процы и оперативки, то же самое. Пока что не прошивал, перед тем как выпаивать память хотелось бы узнать где копать.
Напряжении все в норме.
Пробовал давить на ЮМ, СМ, и соккет проца, тоже самое.
Перенес в Песочницу.
Материнская плата Asus A8N-E Rev.2.01G Socket 939
Здравствуйте, подскажите, что там может быть за неисправность.
Стартует как обычно - проверяет память, но после проверки перезаг-
ружается и снова входит в режим старта, на проверку памяти. Если
нажать Esc, то проверка прерывается - опять на перезагрузку и про-
верку памяти. Если нажать Del, то вход в Setup не происходит -
снова на перезагрузку и проверку памяти.
Доброго времени суток, столкнулся с такой проблемой на МП asus p5b 1.04g.
Компьютер не стартует. После нажатия кнопки включения, кулеры запускаються, и каждый интервал примерно в 1 секунду комп уходит в перегрузку, соответсвенно светодиоды и кулера точно так же реагируют. и так постоянно.
