подскажите кто сталкивался с такой проблемой на такой материнке, при запуске происходит постоянная перезагрузка а спикер заместо пик делает чуть слышемые щелчьки
Белые я так понял 680,0х6,3в где то, а вот выше черные они на 16в, ибо проверял мультиметром, вопрос в номинале, пробовал Jemicon, по посадочному подходят только 1000,0х16в, по ходу пну их туда. Спасибо
... дорогу осилит идущий, если есть верный друг, отличный конь, толковый мудрец и цель...
Итак, кондёры впаяны, мать стартует а вот дальше цирк...
1. Если зайти в биос и сразу/можно поменять настройки выйти с сохранением настроек, материнка выключается
2. Если включить и не трогать, сама выключается через 45 сек, все посты проходит.
- снял старую термопасту с кулера и проца, отмыл остатки, нанёс новую, все заработало.
Т.к. версия боиса что была датирована 2007г., обновился на последнюю, стало хуже в том плане что мать теперь стартует только один раз после сброса CMOS, сохраняешь настройки и чёрный экран.
После всех ОК перепрошивки, в конце - чек сумм дейстроед.... ... вот какого ... АМИ себя так ведёт...?
Заменить все конденсаторы по питанию процессора. 4в на 680мкф там вроде стоят.
Имеется такая же материнка без всех кондёров в обвязке проца, кто может подсказать номинал, вольтаж и кол-во буду признателен.
nix.ru/autocatalog/motherboards_msi/66007_top.jpg
По схеме, 8 штук 680 х 4в, EC1001 - 1800 x 6,3в, EC1032 - 3300 x 6,3в.
4 штуки по 12в - 16в на 1000 мкф.
Попробуйте биос перепрошить.
