Прошу помощи в определении неисправности материнской платы ASUS P6T7 WS SuperComputer
плата редкая, не часто встречается, попала ко мне после неудачного переезда его бывшего хозяина
нижняя сторона платы немного поцарапанная, есть задетые дорожки, но взяв мультиметр отзвонил все норм, сдерт только лак в 2х местах, сверху немного погруто оребрение радиатора
есть один сбит смд конденсатор находится между разьмемов pci-e
при старте не выводит изображение, вроде(не точно) не загорается диод опроса разьемов pci-e
есть платка которая выводит пост коды для этой платы, при старте начинает показыв
Добрый день.
Досталась б.у. материнская плата MSI Z68A-G45 (MS-7750 ver.2.0). При замыкании контактов PSWBTN на разъеме JFP1 начинает вращаться вентилятор на куллере процессора, загораются четыре светодиода активности фаз питания CPU возле верхнего радиатора MOSFEТ-ов питания процессора, изображения на мониторе нет, а через 3-4 сек. происходит перезагрузка. И так до бесконечности ...
Без CPU и модуля памяти материнская плата не может запуститься - кратковременно загорается 1 из 4 светодиодов и сразу же выключается. Звуковые сигналы BIOS отсутствует.
На мат.
Всем привет!
Поступила плата GA-h55M-S2V
сокет 1156
После включения постоянный рестарт с циклом вкл1 сек выкл 2-3 сек.
На лицо были два почерневших мосфета по питанию процессора - (dq5,dq6)
номиналом - 49 06 NG, выпаял:
(кстати вопрос в вопросе - уже не первый раз сталкиваюсь с трудностями именно сгоревших мосфетов, такое ощущение, что они приварены к контактной площадке, отпаиваю термовоздушной станцией, - пробовал и греть снизу и сверху и с флусами и без, каждый раз морока с отвалом и дальнейшим восстановлением контактной площадки.
Добрый вечер.
Сам системный администратор, периодически занимаюсь мелким ремонтом железок у себя в офисе.
Принесли баребон DNS-Porto с диагнозом - постоянно перегружается. Винт снят, отдан хозяину, остальное "выкинь". Ну нельзя же просто так выкинуть....
Итак, включаем - заставка ДНС - перезапуск - Заставка ДНС - перезапуск ......
Вскрываем - внутри матплата Shuttle X35V3 v1.0. Распаяный на плате Atom D2700, мост NM10.
Здраия желаю ув. форумчане.
Имеется мат. плата ga-965p-ds3p
Нет пост кодов на ней.
На север питание идет, на процессор тоже.
Каждые 8-10 секунд плата перезагружается.
Программатора пока нет, но на дняx будет, что можете посовтовать кроме прошивки БИОСа ?
Если проц не стоит, то плата не перезагружается. Не могу понять в какую сторону копать...
Если нужны замеры, скажите просто где, мне не лень, но не могу понять, что и где мерить....
Здравствуйте,
rom.by/forum/MSI_P67A-GD55_posle_neudachnoy_proshivki_Resheno
у меня аналогичная ситуация,прошился из под винды биос ver4.3(поддержка ivy bridge и обновление ME до ver.8),файл был .exe поэтому и через виндовс,да и в инструкции было написано через виндовс делать,
вообще все шло как надо,несколько раз пере загрузилось,последнее что я видел это "bios me firmware update..." все завершилось успехом и мамка пошла на рестарт,после этого стартует на 1 сек и так по кругу,возил сц программатором мне прошили 2 микросхемы биоса старой прошивкой ,та что последняя для sandy bridge и с ME ve
Добрый вечер. Данная плата нормально стартует с кнопки, но вот дальше, после поста 2A снимается резет и идёт перезагрузка. Так до бесконечности, что с встроенной, что с внешней видеокартой. При измерении напряжения аномалий не выявлено, процессор подкидывался другой. Да, если в верхнем слоте находится модуль памяти стопорится на посте 32 ??? Прошивался биос, безрезультатно. Так ведут себя две платы!
Может у них есть уже типичная болячка ??
