PS/2
[size=15][b]Краткий курс ремонта PS/2[/b][/size] [list=1] [*]Затачиваем паяльник. [*]Закорачиваем все дросселя на PS/2, прозваниваем сам разъем. [*]Если не помогло - снимаем кондёры. [*]Если не помогло - проверяем резисторы (резисторные сборки). [*]Если не помогло - пропаиваем мультик. [*]если не помогло - меняем мультик (или южник в случае интегрированного в него мультика) [/list].
P4C800-E Deluxe выключается
есть вот такой девайс...первый раз принесли - менял мультик Winbond, погонял после замены примерно сутки, всё было ок. Вчера принесли снова, дефект - выключается сама после включения.
msi 848p neo-v
Категорически не хочет работать с мышой. Если стартует тока с клавой, то все ок, пост, бип, приглашение выбрать откуда загружаться. Если стартует с подключённой мышой, то на клаве начинают мигать все три светодиода. Естественно никакой реакции на нажатие на клавиши нет.
Не работают разъемы PS/2
Прежде всего хочу всех поздравить с наступившим новым годом. А теперь по теме.
В продолжение темы о незапуске DFI после сохранения биоса...
Создавал я тему про мамку 939 DFI NF4-D - которая незапускалась после вхождения в биос и выхода с сохранением изменений (даже если изменений не делалось).
Ремонт Albatron PX845EV-1 Pro
Сдох компьютер.
На материнке потекли конденсаторы 1000х6.3
Не мудрствуя заменил заодно и 2200х6.3
Далее интереснее без подключения клавиатуры мать стартует
по POSTу проверял, достаточно подключить клаву или мышь
перестает стартовать. Есть подозрение на полевики, но точно не знаю где копать.
Две TUSL2-C с одинаковой неисправностью
Принесли пару TUSL2-C одна ревизии 1.03, другая 1.04.
Неисправность одинаковая - не включаются, светодиод питания в дежурном режиме не горит.
abit-kx7-333 пищит спикер не в тему
мать не хотела работать с клавой, мышей поменял сборку кондёров возле разъёмов ps/2 через некоторое время включаю, винда стартует, а спикер трещит.
