Есть мамка с интересным дефектом - GA-7ZX. Пришла с дефектом не работают клава-мышь.
Procomp BVC2B: Не работает клава( питание есть, но и только)- последовательность известная- дросселя, конд, резист. сборки, мультик. Замена последнего решила проблему...
интересует вопрос, можно ли путем редактирования регистров в bios отключить PS/2 контроллер? если да то будет ли работать после этого USB клавиатура ?, если это возможно может кто поможет в этом ?
Помогите глючит мать MSI 865PE Neo 2-V.
принесли мамку, клиент "гений технической мысли" решил что если клава не работает в PS/2 набил в отверстия этого разъёма фольги!
причём так что вытащить её не удаётся. ну разъём-то я перепаял.
заодно проверил все дроссели и предохранители вокруг (клава-то по словам клиента работать перестала). толку вообще ни фига....
Gigabyte GA-6OXC
Симптомы: не работает мышь.
Диагноз: дохлая коденсаторная сборка CP1 (Маркировка С471) возле блока разъёмов PS/2.
Лечение: замена микросборки.
Добрый день всем. Есть сабжевая мать. История ее темная - прнесли с диагнозом "не работает". При осмотре нашел в начале потекший кондер в области АГП-порта, поменял. Мать завелась, но отказалась работать с клавиатурой и ругалась фразой "Check system health!
