Мамка по непонятной причине перестала видет мышу PS/2.
Мыша исправна, пробовал разные.
Вопрос куда копать?
клавиатура работает...
на мышке питание есть, но
+5V ........ есть
data ......... +5
clock ......... +5 постоянное (смотрел осциллогр)
земля ........ есть
индуктивности смотрел, все целые
почему мышка не работает, а клавиатура работет
Я в поиске такой проблемы не нашел...
Маленький ребенок играет в игру. Вдруг комп виснет...
Не на мышь не на клаву - ноль реакции. Перезагрузили Резетом, пишет - нет системного диска. Заходим в Биос через Del - и правда биос жесткий диск не видит. Проверили диск на другом компе все ОК.
Отсуствует напрочь, причем не только на задних USB, но и на фронтальных тоже. Причем нигде нет следов КЗ или сгоревших дорожек. Всё что более-менее похоже на предохранители/дроссели/силовые ключи проверил. НЕТУТИ 5в. На формирователе Vcore, питателях севрного и южного +5в есть, мать стартует, но естественно ни клавы ни мыши не видит.
Скажите пожалуйста - мог ли сгореть порт мыши на матери,если мыш подключили не той стороной.На старых платах нет разъема PS\2 есть только ноги на плате для планки.Обнаружил неладное не сразу, а по запаху от мыши.Мыш осталась цела а мать после этого не опознает на себе это устройство.Собственно главный вопрос - чо там могло сгореть
В результате остановки кулера, перегрева. Вздулись конденсаторы, материнка стала включаться через раз, мышь перестала работать.
Заменил вздувшиеся конденсаторы (2шт.), мать заработала. Мышь нет.
Вопрос:
1. Стоит ли заменить конденсаторы возле кулера, выглядят нормально, поэтому не стал менять?
Не работает клава и p/s (возможно и com /usb порты не работают не проверял ).. человек ремонтируюший плату выразил подозрение что сгорел южный мост (VT82C686A), но IDE,PCI,ISA работуют.
Такое возможно ?
Кто юзел на таких старых мамках переходник USB через PCI ?
