PS/2
[size=15][b]Краткий курс ремонта PS/2[/b][/size] [list=1] [*]Затачиваем паяльник. [*]Закорачиваем все дросселя на PS/2, прозваниваем сам разъем. [*]Если не помогло - снимаем кондёры. [*]Если не помогло - проверяем резисторы (резисторные сборки). [*]Если не помогло - пропаиваем мультик. [*]если не помогло - меняем мультик (или южник в случае интегрированного в него мультика) [/list].
Foxconn 865A01-PE-6EKRS отпала клавиатура и мышь
В общности то ерунда. Восстановил мать. Работала в тесте, всё видела (PS2 и клаву и мышь). Увез в офис. Пришел черед продать. Запускаю при клиенте, не видит клавиатуру, мышь светиться. Извинился. Дома стал смотреть. На мульт прозванивется идеально, и клава и мышь. Под USB работает клава. В систему не могу зайти (т.к.
Albatron 915 Не работает PS/2 клавиши мышка
Отказали PS/2 клавиши мышка перешли на USB сейчас отказало и USB. На USB 5V есть, что может быть подскажите.
Перенес в Ремонт матплат. maco
Перенес в Песочницу (R)soft
GA-K8NS не пашет клава
Снял конденсаторную сборку, прозвонил резисторные- в норме.
Поменял мультик 8712F-A (HXS) на  (GXS) - не помогло.
дорожки прозвонил, разъем тоже прозвонил.
Уже не знаю что делать:(
Может ли не работать клава из-за биоса?
Срочно требуется фото в хорошем качестве мат.платы M2N-MX SE
Вобщем так... на матплате M2N-MX SE(rev 2.01g) был сломан разъём мыши PS/2 (как клиент умудрился сломать понятия не имею)... Мыша  естественно не работает.. Я взялся перепаять разъём(слава таких навалом)... Но.. во время пайки "дрогнула рука"(не спрашивайте как) - то есть смёл обвязку SMD'шек...
Проблема с PS/2 на ASUS TUSL2-C
мать не видит  мышь и клаву, при загрузке пищит как будто запала клавиша на клаве, мышь светится, мультик перепаивал, поставил рабочий с пс-партнера, но он немного отличается маркировкой, CS3HT4 вместо CS3JM3, надеюсь это не критично, разъем перепаял полностью, намучился с ним жутко...
P4IBASD вылетели ps/2
MB EliteGroup P4IBASD Ver3
Pentium4 socket 478 1,8GHz
RAM Dimm 128Mb(NCP)+128Mb
AMIBios
NVidia Q2MXR WKSTN 32 Mb
ПРинесли со словами: "Не работает клавиатура и мышь"
Ничего не греется. Видимых повреждений, обугливаний не наблюдается.
При включении индикаторы на клавиатуре 1 раз мигают; слышится "пип", через 5 секунд "пип-пип", через секунду "пип". Затем
До сброса БИоС'а: "СMOS/GPNV Checksum Bad"
после: "CMOS Setting Wrong"
Зайти в БИОС не удаётся, т.к. клавиатура не работает.
Поможет прошивка БИОС'а ?
Asus P4B533
Доброе время суток. Нужна консультация по ремонту материнки Asus P4B533.
Материнка прекрасно стартует. Определяет память , видеокарту и доходит до кода 4Е (биос award), что означает вывод сообщения об ошибке (ну клава не подключена и тому подобное).
