Нет +5В на ps/2
При разрыве перемычки PWR TMP на входном ее пине пульсы напряжения до +3,5В по стрелочнику
При старте - один писк "все ОК", USB работает.
Откуда на PWR TMP приходит +5В ???
Перенес в Песочницу.
Мать ASUS TUSL2-M, перед тем как делать поиск хардов, спикер начинает издовать постоянный писк. Хотя при старте, мать один раз пищит спикером, мол все в порядке, идет тест памяти, тест памяти проходит нормально, далее надписи про Адвенсед БИОС, надпись инициализации PNP, после этого (перед тем как мать начинает поиск хардов), спикер начинает пищать постоянным писком.
Помогите Проблема с материнской платой MSI 865PE Neo2-V.
Згорели Выходы на USB - Клавиатура Мышь Поставил USB контролер но он грузиться только в Windows. Из-за етого немагу Зайти в Bios. Есть ли USB контролеры которые работают до загрузки Windows ? Или как Можно решыть ету проблему?
вопрос такой у меня компутер (мат.плата asus p3v4x проц-P3-800) запускаетcя и сам заходит в BIOS на клавиатуру не реагирует (т.е. динамик пищит как залипшую), думал клавиатура виновата, но взял отключил её таже песня (и мышь отключал). Внутри отключал почти все. А все произошло после нашей попытки с другом, проверить отремонтированный блок питания - сначала ничего не запускалось, а потом в БП произощел маленький взрыв. И такой косяк образовался.
Тупиковая ситуация. Изначально не работали и клава и мышь, клава заработала, была оборвана дорога, а мышь -никак. разница с исправными лишь в сигнале MCLK на 65 ноге СИО -как бы неправильно инициализируется? порт - -сначала 1, потом импульсы, потом 0 и мышь не реагирует , на подобных исправных матерях в конце процесса 1.
Клава не работает.Проверял дорожки в роде всё норм.Проверял предохранитель клавы тоже норм.
Mать запускается вентиляторы крутятся.я не могу прозвонить напряжение та как не знаю где в DIN питание идет.
Помогите плиз.
Проблема такая.Отдали плату с оторваным разёмом PS/2 и изажаренными дарожками где должен стоять этот разём наверно пояли 100 ватным пояльником.По другим мамкам востановил дарожки мыш засветилась а вот клавеотура при запуске мамы 2раза маргнёт и гаснет неработает ни одна кнопка.Менял все катушки по названием L непомогло.В чё
