PS/2
[size=15][b]Краткий курс ремонта PS/2[/b][/size] [list=1] [*]Затачиваем паяльник. [*]Закорачиваем все дросселя на PS/2, прозваниваем сам разъем. [*]Если не помогло - снимаем кондёры. [*]Если не помогло - проверяем резисторы (резисторные сборки). [*]Если не помогло - пропаиваем мультик. [*]если не помогло - меняем мультик (или южник в случае интегрированного в него мультика) [/list].
Elitegroup, A939 (решено)
Доброго времени суток, господа форумчане, прошу помощи в ремонте МП Elitgroup, A939. Проблема состоит в следующем : из динамика слышатся сигналы как при залипшей клавише на клавиатуре. Происходит это после прохожреня 65 пост-кода (иницализации USB-мыши), после этого проходит 75 пост и пост 7F и дальше стопориться, на нажатие клавиш клавиатуры не реагирует. С чем может быть связано такое поведение платы ??? Жду предложений.
PS/2 и USB на Acorp 6LX87?
Здравствуйте, подскажите пожалуйста - не работает PS/2 вывод на мат. плате Acorp 6LX87. Может он где-то в биосе включается?
USB вывод от мат. платы ASUS - работает только 1 разьём USB из двух на выводе на заднюю панель. (На мат. плате ASUS работают 2 разъёма). В чём может быть причина что 2 разъём не работает?
Помогите разобраться, неработает USB и PS/2 на борту P4P800 SE
После чего, не знаю, на борту погорели все УСБ, ПС/2 работало, потом попозжа отказала клава, а мыша работала.Я переподключил клаву в мышу, а мыш взял УСБ... Усё работало пока братишка туде не полез, чё-то пыхнуло над ЮМ и оставило дырочку до второго слоя, чё там за ключик стоял не видно, после чего ни ПС/2 ни УСБ не работают...
jetway 866AS Ultra KT266 не стартует
Здраствуйте, подскажите кто может что за странные сигналы издает динамик(1длин 2 корот 1длин 3 корот и дальше по 2 коротких пока не выключишь)?
Abit BH-6 (Slot1)-не стартует
Подвернулась данная древность с процом Cel 333/66/2V. Юзвери коротнули либо перепутали разьём клавы Ps/2 в результате чего сгорел в уголь дроссель по пит. Ps/2. Также отсутствовало 3 электролита по пит. проца. Всё восстановил. Плата включается и выключается нормально с кнопки. Но старта нетути, что с PCI видюхой, что с AGP.
Господа подскажите KT-600 Elitegroup
Попалась в ремонт плата KT-600A (elitegroup) без ITE8705F . Я вернул на место ITE8705F (FXS) точно не уверен что она там стояла,мать завелась но клава не работает. Я перекинул ещё на одну такую же микросхему для уверенности мать снова завелась клава не работает. Подскажите может нужно было запаять ITE8705F (GXS)? или косяк с клавой отдельная песня?
Не работает ps/2 на маме GA-8IR2003
Данная мама включается (,хотя не всегда....), загружается нормально ОС, но не работает ни клавиатура ни мышка ps/2, хотя система в процессе старта не ругается....С кнопки выключается нормально....Коротышей к разъёме нет - прозвонил, предохранители катушки тоже все живые....Мультик вроде не греется...Смущает ещё один факт.....Процессо
