Категорически не хочет работать с мышой. Если стартует тока с клавой, то все ок, пост, бип, приглашение выбрать откуда загружаться. Если стартует с подключённой мышой, то на клаве начинают мигать все три светодиода. Естественно никакой реакции на нажатие на клавиши нет. Мышь и клава запитаны с одной точки, предохранителя нет (закорочено производителем), напряжение ядра в норме. Вопрос кого подозревать? И второй какой дурак придумал формировать питание проца из 12в, из 5в же проще. И еще сильно греютя мосфеты Q16,21,57 (06N03) Прозваниваюся как целые, когда выпаиваешь. Смущает, что установка проца сажает (сопротивление 5.6 ом) ядро на массу. Хотя проц вроде работает. И еще заведется мама fsb5333 с процем fsb800? Я пытался этот проц вставить в GA 8IE533, но мать сразу в ресет
Добавлено спустя 20 минут 51 секунду:
Под наклейкой 865P. ЮМ не перегревается, коротышей по USB не обнаружил
Там рядом с разъёмом клавы\мыши есть кондёр\сборка кондёров на землю. она может давать утечку. для начала снять, и если помогло, заменить. Если не поможет, попробовать поменять 83627.
Для начала мышь сменить. Однажды столкнулся с подобным. На столе мать работает, в корпусе нет. Пол дня потерял. А все просто. При установке матери в корпус, руки автоматом тыцкали мышака в разъем, а на столе мышь нафиг не нужна. Злобная крыса пошла в треш, а мать по сей день работает с другой. Вот так
Хотя на других мамках эта мышь работала.
Jazz, Blues & Rock'n'Roll фарева!
Извиняюсь за грубость, но дурак - вы, а то, что написано выше - есстественное и вполне логичное решение проблем, связанных с повышением мощности потребления процов. Было бы побольше знаний и мозгов - не писали бы такие глупости...
Теперь по теме - вполне возможна даже "личная несовместимость", т.е. конфликт конкретных устройств друг с другом. Была PS/2 мышь, которая стабильно гнала с ITE мультиками, а с VIA южниками работала без проблем...
Alles Luge...
2 Dmitry-r Аккуратнее. Без личностей, плиз.
Ладно, лоханулся, но в таком случае не слабоваты ли мосфеты, даже размером не внушают.
Теперь по существу.
Мыши к клавы сразу были перепробованы в немеряном количестве.
Снял, не прокатило
Заменил, опять не прокатило.
Попутно заметил, без проца мать нормально реагирует на дежурку, т.е. включается тока по PSON. Естественно висит в ресете. Стоит воткнуть проц, то через секунду после подачи 220в, мать самопроизвольно заводится и все вышеперечисленные глюки с клавой. Причем мигание отражается и на питалове клавы/мыши. Сильно-рука не терпит греются дросселя на питание ядра. Сильно, непонятно почему греется и сам процессор, ведь он еще ничего неделает, просто висит на определении ИДЕ.
Добавлено спустя 25 минут 16 секунд:
Нашел, что клава, мышь и УСБ запитываются с одной детальки. Что это не знаю. Написано
IOR4200
7T7
F71313
Добавлено спустя 23 минуты 53 секунды:
Собственно тему можно закрывать, дело было в этом IORе. Спасибо всем принявшем участие в обсуждении, дросселя перестали раскаляться, проц пока не знаю. Но мать начала работать нормально, клава перестала перемигиваться. Подскажите тока что это за транзистор такой. В даташитах не нашел![cry](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_cry.gif)
Когда-то деревья были большими, а мы были маленькими. Мы не умели говорить и писали прямо в штаны.
может IRF7313?
30V Dual N-channel HexFET Power MOSFET in a SO-8 Package
На данных платах частенько вылетает...
Очень похоже
