PCI-E 16x
Проблемы с разъёмом PCI-E. Питание разъёма, северный мост. Следует учитывать, что материнские платы - мутанты могут не работать со всеми видеокартами.
ECS HT2000 GeForce6100SM-M V1.0 не работают PCI Express
Доброго времени суток, уважаемые. Есть данная плата, всю жизнь работала на интегрированном видео....
К слову, плата вполне нормально работает, но если вставить в слот внешнюю видеокарту, то начинаются странные вещи: коды на посткарте скачут С1-50-23 и по кругу раза три-четыре....спикер тихо щёлкает, примерно раз в секунду. После всего этого, мать спокойно запускается. Питальник качественный FSP-350.
Второй слот экспресс тоже не работает, проверил сетевухой, причём обычные PCI работают нормально.
Контакты и слоты чистил-не помогло. Кто сталкивался, что посоветуете?
P5KC "почти убивает" видеокарты
Всем добрый день! В один прекрасный день решил капитально почистить комп, вытащил все, почистил, собрал - перестала видеться видео (8500GT), причем, не видит в главном слоте, во втором видит и прекрасно работает. Проверил все, ни сколов. ни царапин, воткнул другую карту, 8600, в главный слот, увидела, включилась. Через 3 дня таже ситуация, не видит карту, во втором слоте все прекрасно, другие матери ни 8500 ни 8600 не видят, если их обе их вставить, то винда видит только ту что во втором слоте. При этом другие, целые видеокарты материнка видит и включается.
проблема с материнкой!
доброго времени суток!! помогите решить проблему! собственно в чем: комп не видит видюху. как-то утром включаю комп- черный экран, переставил шнур на встроенную-изображение появилось, удивился. никогда такого не было. видюха 9600 GT/ (это внешняя) встоенная 6100, короче, доставал её, чистил слот, не помогает, отключал встроеную в BIOS'е, при включении пищит, мол не установлено видео.сама видюха в порядке, но и остальные не видит комп, БП 350, но два года все было хорошо, всю голову переломал себе, не знаю что за оно, внешне с материнкой все впорядке,кто знает как это лечится?
Проблемы с PCI-E портом на ASUS M2N-E
Плата ASUS M2N-E SLI
Cистема нормально работает только со слабенькой видюшкой (GeForce 9400). С картами 8800 GTS, ATI 1950 Pro изображение выводится на монитор с артефактами, загрузка ОС вываливается в синий экран. БП пробовал менять - не помогает. Думаю что-то не так с напряжением на PCI-E (проседает когда установлена мощная видеокарта). Какие детали на плате могут влиять на питание PCI-E?
Перенес в Песочницу.
Foxconn 915A05-PL-6LS ...нет видео на PCI-E...останов POST : C3h или 01h
Плата пришла с заявленной неисправностью "не включается". Выявил отсутствие питания "севера" = 1.5в ; виновник - ШИМка RT9202 (u15) . Заменил микруху и до кучи полевики ...поставил IRLR2905, а так-же три электролита в объвязке. Плата стартанула ,POST проходит , но только с выхода AGP и PCI . А с карточкой PCI-E зависает на процедуре POST : 01h ,...иногда : C3h.
BIOS перешил... результат тот-же. Напряжения на разьеме PCI-E ... 12в , 3,3в есть. Блок питания надежный. Пробовал две разные видюхи.
Подскажите куда копать ??? Неужели "север" подгорел ?
Microstar K9N neo v2, socket am2,чипсет nvidia , не стартует
Microstar K9N neo v2 socet am2,чипсет nvidia , не стартует процессор: АМ2 64 х2 ,память:512Мб, видеокарта:GV-NX85T256H \GV-RX55HM256P8-RH(две пробовал),БП450Вт(рабочий 100%), В начале была неисправность: к\з по 12В(косичка),заменил три полевика по питанию проца, мать завелась ,сейчас проходят все посты ,доходит до 00(amibios), но нет сигнала на включение монитора (темный экран),все напряжения питания :процессора,памяти,видеокарты в норме , проц и чипсет греются в пределах нормы ,не пойму в чем дело ведь до последнего поста доходит а видео нет?
Не определяет видеокарту
У меня такая проблема- есть материнская плата Gigabyte GA-P35-DS3L rev.1.0 При включении нет видео....посмотрел по пост кодам выдает 0D.... видеокарта рабочая(проверял на другом ПК)...подскажите пожалуйста в что можно сделать...
