Компьютером пользовались раз 10 с момента покупки в 2014 году, новый, ни пылинки. Работать перестал после стандартного завершения работы
Видимых Механических повреждений не обнаруживается.
Все питания платы есть, Дежурное есть, КЗ нет, питания ddr есть, батарейка 3,3, напряжение на USB есть
Напряжение на плюсе кнопки питания 5,1 В
Радиатор южного моста тёплый.
Пост коды: остановка на 0D – перезапуск – остановка на C5 – и так по кругу. Это если планка памяти находится в первом слоте.
Отчет о ремонте.
Попала в руки Gigabyte MA78GM-S2H Ver 1.1.
Не включается с кнопки. Если принудительно включить - работает отлично до первого выключения.
Грешил на MIO ITE8718F-S. Стояла ревизия HXS, сменил на GXS.
Толку никакого, с принудительным пуском стала перезагружаться по кругу C3- 0D (с писками длинный, два коротких, будто с видео проблемы), потом 50 - и RESET.
Забросил. Думаю - надо добить. Нашел схему на похожую ga-ma770-ds3. И тут индеец увидел при вдумчивом измерении всего подряд, что 3VDUAL - то в выключенном состоянии-то и нет!
Здравствуйте. Ремонтирую сабжевую плату. Симптомы - с видеокартой в слоте х16 не запускается, с видюхой в слоте х8 старт нормальный.
У разъема PCI-E x16 на ней механические повреждения - трещина в пластике, думаю хозяин пассатижами пытался реанимировать мамку, были отогнуты пара контактов в слоте (поправил). Вставляю видюшку по кантактам в дырочках разъема видно, что все контакты отклоняются примерно на одинаковое расстояние.
Но картина после этого не поменялась. Материнка стопорится на посткоде OD.
Всем привет!Есть мать P8H67-m EVO после броска в сети. В тот момент были заняты ЮЗБ 2.0 принтером,флешкой,клавой,мышью.Что сделано: прошит биос.Чтобы увидеть висяк на заставке асуса приходится чистить цмос.И то,бывает не с 1 раза стартует,на посте стоит 71,после рестарт.Куда стоит копать?Проц другой подкидывал...
У меня такая проблема- есть материнская плата Gigabyte GA-P35-DS3L rev.1.0 При включении нет видео....посмотрел по пост кодам выдает 0D.... видеокарта рабочая(проверял на другом ПК)...подскажите пожалуйста в что можно сделать...
Здравствуйте имеется данная мать GA P35-DS3L REV.1,отдал знакомый в связи с апгрейдом компа,утверждал что 100 проц. жива,но при старте оказалось обратное.После сброса биоса появилась некоторая надежда,при старте без оперативы и видео раздаются 3 длинных писка ПОСТ С1,устанавливаем ОЗУ и снова стартуем опять 3 длинных писка ПОСТ С1 но на 3 писке меняется на С3 затем на 0D и на этом виснет.Прошу помощи,куда копать,сам только начинающий,зарание спасибо.
Здравствуйте.Помогите советом.Есть МВ GIGABYTE GA-965 P-S3(рев.1.0).Включается.На пост индикаторе код 0Dh(ошибка инициализации видеодаптера).НИчего не греется.Напряжения на СМ-1,5в,на ЮМ-1,55в,ЦПУ-1,54в(ЦПУ-Интел D805).Подскажите куда копнуть пожалуйста!
