PCI-E 16x
Проблемы с разъёмом PCI-E. Питание разъёма, северный мост. Следует учитывать, что материнские платы - мутанты могут не работать со всеми видеокартами.
asus m2n-sli не стартует с вставленой видеокартой в pci-x
Добрый день.
Принесли компьютер, со слов клиента работал и однажды утром включили, монитор ничегоне показывал, но компьютер загрузился.
Когда мне принесли компьютер со вставленой видеокартой вообще не стартовал. Вытаскиваешь, материнка запускается, но жалуется на отсутствие видеокарты.
Видеокарту проверил на другом компе - работает.
Вставлял в эту материнку другую видеокарту - не стартует.
Втставлял обычную pci - стартует нормально.
Материнку и разъём чистил от пыли.
Что можете подсказать?
Перенес в Песочницу.
MS K9N4 ULTRA-F
Добрый вечер не работает видеокарта Pci-e на MS K9N4 ULTRA-F Не работает с видео картой пикает что нет видео БИОС пикает 1д8к, иногда запускаэца но после перезагрузки апять пищит 1д8к,видео карта рабочая,на материнской плате повреждений нет. Не знаю даже с чего начать
GA-Z68AP-D3 косячит!
В копилку ремонта!
Появилась мать GA-Z68AP-D3.
По словам хозяина, мамка неожиданно перестала работать с любыми видеокартами AMD ,
в смысле, система грузится, пикает, а экран чёрный.
A с GeForce работает на ура!
В другом слоте PCI-e х4 работают все видеокарты и изображение есть.
Утилита GPU-Z показала, что первый слот PCI-e х16 стал работать в режиме PCI-e х4
Проверка напряжений и контактов на слоте подозрений не вызвала.
Были проверена керамика на материнке вдоль слота. Тоже нормуль!
Тады полез в сокет.
Кот пометил материнскую плату, перестала работать видеокарта.
Есть материнская плата Biostar MCP6P-M2, пометил кот. После этого перестала запускаться вообще ссылаясь на память. После конкретной чистки ацетоном, мать начала запускаться и работать только на встроенном видео. Всего было два следа в районе слота DDR и PCI-E. Вроде бы все очистил под лупой, залез даже под слот. Когда вставляешь внешнюю видеокарту нет изображения, система стартует, есть звук. Видеокарта исправная.
Не работает видеокарта в материнуке asus A8N-E
Появилась проблема с этой материнкой. Материнка стартует, винда загружается (звук приветствия)все работает кроме одного-видеокарта. Бипер пищит один длинный гудок, будь то есть видюха в слоте или нету вовсе.
Видюха проверялась на исправном компе, работает отлично! nForce 4 ?
ASUS P5V800-MX
Просто глупый вопрос:
-Есть на этой матьке посадочное место (уж не знаю как правильно называется) под PCIEx16-слот. Если припаять к ней этот слот, будет ли он работать или БИОС шить + бубен?
K9N Diamond не работает первый PCI-e 16x
матплата K9N Diamond - MSI MS7226 v. 1.1 .
Не работает первый PCI-E слот 16х, второй слот PCI-E 16x работает.
Вырваных кондеров возле слота не видно, напруги все в норме.
Посоветуйте где искать?
