01
POST 01 (Award) обычно возникает сразу же при старте, после посткодов C0 / C1 и в таком случае он обозначает проблемы с памятью, во всех смыслах этого слова - от некачественных модулей памяти и механических повреждений разъёмов для памяти до питания памяти и проблем с чипсетом (северным мостом).
Gigabyte GA-X48-DS4 поврежденные дороги
Здравствуйте всем.Пришла мать на ремонт с проблемой :физическое повреждение дорожек между процессором и северным мостом.Было повреждено 26 дорожек,все восстановлены.Прошил биос самый первый F1,устанавливаю Pentium d820 система пищит и просит память,устанавливаю поочерёдно память в каждый слот,пост карта показывает коды 01-02 предыдущий-последовательный соответственно и через каждые 10 секунд выключается и включается и так по кругу.Ставлю процессор Celeron 420,пост код C5-01 предыдущий-последовательный соответственно и так же через каждые 10 секунд выключается и включается и так по кругу.С
945gct-ci V1.0 пытался починить и поломал
945gct-ci V1.0 Были вздутые конденсаторы. Перепаял. С кнопки включается но не запускается (нет инициализации). Сигналов динамика нет. Пост кодов нет. на powergood 3.25в. пост карта показывает залипший ресет. Клок и лог 0 и 1 есть. С кнопки не выключется. Биос сбрасывал. заведомо исправный бп подкидывал. Батарейка исправна 3.1в
Сопротивление линий данных data+ и Data- на всех usb портах в норме и одинаковые. Регулировка оборотов на вентиляторе отрабатывает. Микросхемы прощупывал ничего вроде не греется. Подскажите куда копать пожалуйста.
Pt880 pro-a пост код 01
Добрый день!
Материнка: PT880 PRO-A REV:1.0A
плата Включается но не стартует.
Пост код 01. Биос прошил.
ОЗУ: DDR - 400 256MB
Проц: PENTIUM D 3.00 GHZ
Замеры:
ОЗУ - DDR.
VDD - 2.73v
VDDSPD - 2.73v
VREF - 1.37v
ОЗУ - DDR2
VDD - 2.73v
VDDSPD - 2.73v
VREF - 1.37v
Питания процессора - 1.32v
Питания севера - 1.23v
PCI a15 - 3.34v
asus p7p550e. ничто не предвещало беды.
нет сигнала на мониторе.
пост кодов не было вообще, снял проц, сдул всю пыль под куллером, на контактах проца были желтые следы, почистил. после этого пошли коды
00 - d0 - 80 - b1 - b2 - 00 - е8 - 01 - b2. после b2 пауза и последние 4 повторяются бесконечно. китайская пост карта.
блок питания менял.. мосты, проц греются в пределах нормы.
Asus P5Q SE rev1.02G прыгает между постами 98-01
Вот такая мать... При включении бегает по кодам 98-01-98-01 по кругу.
Питание слотов памяти в норме 0,9-1,8-3,35В
Север грел
Пару раз зашёл в БИОС, обновил его до 1005. Флеш прошилась без проблем.
Пару раз даже загрузилась винда, прогнал тест 3DMark и Furmark. Синих экранов или зависаний не было никаких.
Может и вправду флеш того?.. Дурит...
Upd: 23.06.2013. Иногда спонтанно зависает на D4-D5. Грешу на "мультик" W83667HG-A
Biostar NF520-A2 post 01 после прошивки bios
Добрый день. Есть материнка Biostar NF520-A2. Первоначальные симптомы: наглухо висла на заставке, после определения проца, памяти и устройств. Решил перешить bios. микросхема bios - 25x40vaiz, шил на программаторе. При этом дико затупил, и не сохранил бэкап. После прошивки post 01 ( C1-C3-01). Напруги на памяти, проце и мосту в норме. Память рабучую подкидывал. Без памяти post C1 и стандартный писк. Куда бы дальше копнуть ?
GA-8I848P-G (rev. 2.0) пост 01 (решено)
Мать запускается, после последовательности посткодов 00>C1>01 (с памятью и без) ступор. На P_ON - 5,1 вольт, на RST - 3.36 вольта, клок есть. Без линейки памяти верещит. Явно сильно греющихся компонентов нет. Процессор, север, юг чуть теплые.
Если судить по этому:
Все наборы системной логики, начиная с Intel® 845, содержат специфическую для данного семейства процедуру, отмеченную POST-кодом A0h.
