Доброго времени суток, столкнулся с такой проблемой требуется совет. Имеется мат.
Материнская плата MSI K8N Neo4 - F запускается с 1 Long, then 2 Short Beeps: Video error (Не определяет Видеокарты POST FF). Перебор видеокарт от PCI до PCI-Express 16x (чіпсети: ATI, Nvidia). Помогите определить тип неисправности.
Всем привет. Нужна помощь.
Не работает с видео картой.Пробовал другую-без эфекта.После переключения на встроеную выдаёт такую картинку(прилагается).Возможен ли ремонт?
Перенес в Песочницу.
Плата Biostar GeForce6100-M9.
Всё работает. на встроенной видеокарте мать работает. На PCI-видеокарте тоже работает. Если поставить видеокарту Pci-e , мать запускается, выдаёт сигнал что всё ок, и на экране глухо. Но если в это время подключить монитор к встроенной видео - картинка появляется. Значит не видит плату pci-e. Сама же видеокарта в это время запускается, кулер крутится, плата греется. Выставление в bios платы pci-e как основной ничего не даёт. В чём может быть дело?
Принесли мать Palit N68S с такими заморочками: при работе с внутренним видео - работает нормально (за исключением того, что на POST-карте горит код 25, а не FF). Если же вставить видео PCI-E, то начинается карусель из post 4c, post 50, самовольных включений/выключений, но картинка на экране так и не появляется. Напряжение на reset 3.3В, на power - тоже около 3.3!!
Подскажите, куда копать.
материнская плата P5PL2 при вставлённой видеокарте PCI-E не выносит на екран при вставленной в PCI слот видео включается в чём мо жет быть
что на PCI-E слот видео karta не работает напряжения 12 в и 3.3 пресутсвуют
