доброго времени суток!! помогите решить проблему! собственно в чем: комп не видит видюху. как-то утром включаю комп- черный экран, переставил шнур на встроенную-изображение появилось, удивился. никогда такого не было. видюха 9600 GT/ (это внешняя) встоенная 6100, короче, доставал её, чистил слот, не помогает, отключал встроеную в BIOS'е, при включении пищит, мол не установлено видео.сама видюха в порядке, но и остальные не видит комп, БП 350, но два года все было хорошо, всю голову переломал себе, не знаю что за оно, внешне с материнкой все впорядке,кто знает как это лечится? и лечится ли вообще!
Перенес в Песочницу.
Вставте PCI видеокарту. Если с ней заработает, то дело в чипе 6100. Значит либо отвал (можно попробовать проверить продавливанием) и надо пропаивать, либо он совсем сдох и надо менять.
Но диагностику лучше начинать с замера напряжений питания на плате.
марку БП забыли указать...
вскрыть БП, осмотреть на предмет вздутых конденсаторов,
также на мамке,
снимите радиатор с чипсета и осмотрите его.
Если термопаста высохла и цвет чипа фиолетовый - то чип скорее всего чип помер немного...от перегрева
Уточнение - не от перегрева. Срок ей вышел. А термопасты на северах отродясь небывало. Только жвачка, в лучшем случае - алюминевая фольга.
Диагностика этих мостов уже много раз озвучивалась. Минутный вопрос.
1)вспомнил, раз как-то, вставил видюху,наклонил, поднадовил, и раза с третьего с нее пошло изображение, отпускаю, работает, но поле перезагрузки-все тщетно..
2)Марку БП не знаю, его разбирал, все конденсаторы целы, так же как и на матери,с чипом все хорошо,
3)вечером займусь измерением напряжения
