и так после того как msi k9neo после замены кандера не работает видео карта. Про работала она до первого выключения и больше не заработала
Здравствуйте. Подскажите,пожалуйста, в каком направлении начать поиск неисправностей. ASUS K8N-VM нормально грузится, POST проходит вроде бы нормально (последние коды 00-AA), 1 короткий сигнал при POST, батарейку CR2032 поставил новую, BIOS установлен "по умолчанию". Не видит USB устройств, при загрузке с видеокартой PCI-E Gigabyte (видеокарта рабочая) - чёрный экран, но POST проходит нормально, с PCI-E Sapphire - изображение выводит, от встроенной - тоже всё нормально. Модели видеокарт,если нужно, укажу
Перенес в Песочницу.
Установил Mass Effect 3 demo,после 5 минут игры комп вырубился.Потом он загружался,но картинки я не видел.Затем я обнаружил что не работает видюха(Saphire HD 3850 1gb),проверил на другом компе,все работает,проверил хард-винда в порядке.Дело в материнке(elitegroup gf 7050vt-m5 ver.1)или PCI?И что мне с этим делать?
Материнка M3A с PCI-EX16 видеокартой пост D7. С PCI-EX1 нормально грузится. На плате имеется Dual Winbond 25X80VS1G. Поменял их местами, эффекта нет. На PCI-EX16 присуствуют все питающие напряжения- 12v и 3.3v. Что это- проблема с биосом или север?
Есть материнка P43ME. Win XP SP3 ставиться замечательно, но после установки драйверов на видео карту либо виснет (если видюха Geforce) при загрузке, либо загружается с искареженым рабочим столом (если Radeon).
Если поставить планку памяти KVR800D2E5/512, то мать пищит что памяти нету (пост E0).
Если поставить планку памяти KVR800D2N5/512, то в VGA режиме ОС грузится, Если с дровами для видюхи, то раб.стол искарежен.
Напряжение питания памяти без планки или с установленой KVR800D2E5/512 - 1,77В, с установленой KVR800D2N5/512 - 1,94В.
Планки памяти и видеокарты живые.
Пробовал прошивать биос на последнюю версию.видео 8600gt 100% рабочая.симптомы следующие ()включаю через некоторое время пик и идёт запуск со встроеной видюхи.Встроеная работает отлично!В биосе ставил pci-e и всё ровно не работает ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ ПОМОГИТЕ!!!!! ОПЫТ В РЕМОНТЕ БОЛЬШОЙ!
Плата ASUS P5Q Deluxe. Верхний PCIex перестал работать после переезда системного блока в другой город. Нижние PCIex работают. При тестировании нашел загнутый B82. Поправил. Стоит ровно, но пружинит хуже (субъективно), чем остальные. При нажатии на видео карту сверху с направлением усилия на слот иногда стартует, как положено. Если видео карта стартанула, то можно больше не нажимая на карту, пользоваться компьютером. Покачивания и нажатия на видеокарту на работу не влияют. После выключения или перезагрузки видео карта опять не определяется.
