PCI-E 16x
Проблемы с разъёмом PCI-E. Питание разъёма, северный мост. Следует учитывать, что материнские платы - мутанты могут не работать со всеми видеокартами.
Gigabyte GA-8I915PMD
Когда стоит PCI-E видюха, из системного динамика слышно какое-то покрякивание, после неоднократного сброса CMOS как-то раз прошёл нормальный "пик" в динамике, но на экране так ни чего и не появилось.
Когда ставишь старенькую PCI видяху — запускается.
Меры:
- проверил батарейку, была подсевшая, поменял;
- память, камень, БП и видеокарта проверены — рабочие;
- пробовались другие память, камень, БП и видеокарта — не помогает.
Пост карты нет. Напряжения померить и выложить могу, только не знаю где мерить.
Вот фото, подскажите что дальше?
K8N4-E не работает PS-E
Доброе время суток.Принесли данную мать с проблемой не запускается,подключил на пост карте no codes замер напряжений не чего не дал всё в норме замена мультика IT8712F-A тоже не чего не дала,начал тщательно ещё раз просматревать с лупой и в итоге обнаружил что не хватает несколько элементов и один оторван,который был оторван подпаял включил посты пошли мать запустилась,скорее всего PS-E неработает из за этих элеметов так-как с писи картой всё работает.Помогите определить элементы
[url=http://upload.akusherstvo.ru/image325071.jpg][/url
Проблема с видео картами
заранее извените за может быть глупый вопрос при покупке мат платы WinFast, NF4UK8AA-8EKRS,PCI-16x её проверили (видео 7600GT ) дома поставил видео 9600gt на загрузку не пошла (один длинный два коротких ) заменил на 8400gs не загружается пищит (один длинный два коротких ) у знакомого взял 6600 всё нормально заработало. (8400gs 9600gt работают проверял на другой матери под АМ3) помогите в чём проблема
Не работает внешняя видеокарта на ABIT AN-M2
Со встроенной видео все работает. С вставленной PCE видяшкой плата запускается, проходит тест BIOS но экран черный. С другой картой то же самое. BIOS сбросил не помогло. Возле слота РСЕ два транзистора с логотипом "F" AН0280. Показывают:
1. G-3.26 D-3.39 S-1.37 2. G-2.8 D-1.37 S-0.01V. Подозрение на номер 2.
Недалеко стоит регулятор 1117FG, похожий на LD1117. Показывает GDN-0.65, VOUT-1.91, VIN-3.36V.
A8n-sli se
A8n-sli se не видит PCIE видоекарты в обоих слотах,пикает 1 длинный и 3 коротких, однако PCI видит отлично. Если запустить с PCIE и PCI видеокартами работает нормально,в винде даже определяется PCIE видеокарта. что нужно делать в данном случае?
EPOX MF4 Ultra3 Не работает PCI-E X16 (X1 работает)
Добрый вечер. Принесли мать выше названый Epox. Косяк в том что PCI-E x16 не работает. Рядом в PCI-E x1 стоит еще одна видяха она заводится и работает (был типо слим).
Вопрос №1. Можно ли прогревом временно востановить работу PCI-E x16.
Вопрос №2. Если нет возможности востановления PCI-E x16 без замены моста то долго ли проживет мат плата с установленым на мосту активным охлождением.
Перенес в Песочницу.
asus M2N-X rev 2.01G невидит видео
asus M2N-X rev 2.01G невидит видео . НАчалось все с того , что вышел из строя Б.П. (дешевый), сгорела видео Гигобайт 8600 Х 256Мб (сгорела по питанию 12 В)
в матери по питанию проца были вздутые кондеры (заменены на заведомо исправные).
На ПСИ-Е питания 12В и 3,3 В есть , по шине ПСИ-Е - мост (керамика не коротит)
но видео так и невидит... ГДЕ копать или ето мост у Ведро ?
