Суть проблемы в том, что перестали работать порты PCI-X 16X их два штуки а вот PCI-E 8X работают нормально.
ТОесть в первых двух видио карта совсем не определяется и соотвественно сигнал на монитор не подает.
Прошивка БИОС не помогает, видео карты менял, дома лежат три рабочие ни одна не запускается, блок питания менял.
ОТваливания моста мало вероятно стоит водяное охлаждение везде.
Данный сбой произошел из за того что сгорел БП Thermaltake W0144.
[img][/img]
Перенес в Песочницу.
Плата поступила после сервиса, где её отдали клиенту с диагнозом "неисправная мать и что-то там с видеокартой". Визуальный осмотр выявил перепайку 3-х электролитов над верхним PCI-ex16, место пайки было густо покрыто канифолью. Смыл, дабы убедиться, что жалом паяльника ничего не покоцано. Приемлемая пайка, дорожки не повреждены, едем дальше. Раз меняли конденсаторы, значит и повод был? Прошелся ESR-метром по всем кондерам на плате, ничего криминального. Будем запускать.
При запуске мат платы со вставленой в слот PCI-E видеокартой. После обнуления биос запускается, но зависает после инициализации видео на тесте памяти, где меню входа в биос, не реагирует не на что. После перезагрузки вообще не запускается просто крутит вентиляторами. Со встроенной видюхой работает нормально. ОЗУ менял, не помогло. Видеокарты тоже менял на рабочие. Эффекта не давало. Встроенное видео работает без проблем, с блока питания напряжения как положены.
На материнской плате M2N68 AM SE перестали работать видеокарты (нет изображения). При этом встроенная видеокарта работает, GeForce 7600Gs MSI тоже работает, а 7300gt, 8400gs и 9400gt не работают. С 7600 нормально загружается (1 сигнал), с остальными долго грузится, потом 1 длинный 2 коротких и через паузу ещё один короткий. Заизолировав часть разъёма удалось запустить 8400 (остальные не пробовал), но грузится долго и то ли 2 коротких сигнала, то ли 1 длинный и 1 короткий. И ещё с видеокартами 7300, 8400 и 9400 греется чипсет сильнее.
В чём причина? И какие видеокарты будут работать?
WinFAST NF4K8AC не стартует с PCI-E видеокартой. Без видеокарты сигнализирует бузером о ее отсутствии и нормально запускается. Внешних признаков поломки нет, ничего не греется и питание с бп нормальное. Помогите пожалуйста с такой неисправностью сталкиваюсь впервые и не знаю с чего начать.
Пишу сразу в песочнице.
Ват мамка:
и где там bios?
А вообще проблемы с ней глючит клава и видео. Причем пробовал видюху ставить другую та же песня а клава работает до тех пор пока виндовс не начнет грузится потом не получается нажать три кнопки чтоб загрузился рабочий стол. на нум лок не реагирует и вообще такой сигнал спикер выдает как будто переполнен буфер ну типа если нажать и держать кнопку.
