PCI-E 16x
Проблемы с разъёмом PCI-E. Питание разъёма, северный мост. Следует учитывать, что материнские платы - мутанты могут не работать со всеми видеокартами.
Не видит видеокарты GA-MA770T-UD3 rev.1.1 (решено)
Печальная предистория.
Мат. плате нанесли удар отвёрткой по сетевому чипу. Немного скололи. Начала глючить - сеть снял, заработало. Через полгода прекрасной работы при установке видеокарты (какой - то глючной) - плата сама включилась (да питание я не отключал). Однако после быстрого выключения питания (ручного) и последующего запуска, видеокарта определилась (кстати она на другой плате также стартует при втыкании в разъём), и даже прошла тест.... Однако цвета в винде (в основном синий) стали с яростным оттенком оранжевого, но белый остался белым. При перезагрузке - всё ОК.
На материнке ASRock N68PV-GS не работает PCI-E слот
Принесли мать на запчасти ASRock N68PV-GS,подключил,а она живая.Проблема в PCI-E слоте встовляю видюху не работает,а на интегрированной видюхе работает.Просто с такой материнкой никогда не сталкивался поэтому не знаю счего начать ,куда тыкать.Биос у неё не как у всех 8PIN и чипсет сильно греется.
Перенес в Песочницу.
GIGABYTE GA-Q35m-S2 не видит видеокарту GF-6600GT
Принесли вот такой системник. На видяхе был вздутый кондер 470мкф, заменил, включаю, все равно не видит, вывод идет на итегрированную карту. В биосе стоит первоначальная инициализация PCI и в случае отсутствия вывод на интегрированную. Ставлю другую видяху на эту мать, все работает нормально. Ставлю эту 6600GT на другой комп (тоже GIGABYTE, но без интегрированной видяхи), все работает нормально. Блок питания заведомо исправный подкидывал, биос прошивал. Мысли кончились. Что еще можно сделать? POST карта, мультиметр, осциллограф есть, опыта с материнками и видяхами мало.
Asus P5K Premium проблемы с pci-e [РЕШЕНО]
Попала на ремонт плата. Сказали что неправильно вставили видеокарту, после этого компьютер перестал работать. При включении с pci картой всё нормально. Попробовал GeForce 8600 GTS, не работает, монитор мигает светодиодом, сигнал не идёт (пробовал оба слота). Поставил ATI 2600XT в первый pci-e и всё заработало, правда пару раз в искажались цвета(в биосе вместо серых букв всё оранжевое), во втором pci-e с ATI цвета искажены постоянно, всё в оранжевых тонах. Подскажите люди добрые что за беда.
A8NE-FM/S, один длинный, два коротких.. но видеокарта рабочая! помогите)
Добрый вечер! Помогите с проблемой. Имеется:
Athlon 64 3200+
A8NE-FM/S
2x1Gb Hunix PC3200
X800 GTO 128mb
Пищит на видео (1 длинный, 2 коротких), но видеокарта рабочая (проверял на другом компьютере). Так же ставил другую рабочую видеокарту - ситуация та же. Память, проц тоже проверял на отдельном стенде. Батарейку проверял. При всём этом компьютер якобы грузится и в сети он появляется (можно зайти с другого компьютера из сети).
пост коды такие - no-C, C100, 262A, 6564, 6E6F, 7574, 9695, FF96 (что успел записать, пока это всё проскакивает)
Помогите разобраться с ситуацией.
Стартует с встроеного видео
Проблема такова: мать биостар g31d-m7 видеокарта palit gt240, материнка начала стартовать только со встроеной видеокарты, но стоит нажать резет видеосигнал идет на внешнюю. Втыкал другую видокарту - то же самое, шил биос - то же самое. Упорно не определяет внешнюю видеокарту, но почему после нажатия резета начинает определять?shock Что это???
Материнская плата D102GGC2. Не работает PCI-E
Материнская плата D102GGC2. Перестал работать PCI-E. Интегрированное видео работает, простейшая PCI видеокарта работает, при подключении видеокарты в слот PCI-E видео НЕТ нигде -(интегрированное, PCI,PCI-E).Видеокарта PCI-E рабочая (на других материнках работает). POST встает на 02. Что бы это значило?
