Приветствую!
P4P800-VM rev: 1.06
подскажите пожалуйста, какие напряжения должны быть на Б и Э транзистора Q715 (c5706)(расположен над слотами памяти)?
Плата сейчас включается и молчит, нет напряжения пит. памяти и на этом Q715, остальные напруги есть, ничего греющегося сверх нормы, в настоящий момент необнаружено.
Был отвален сток Q732 (9T18GH пит. памяти), потемнел исток этого-же транзистора, возможно он накрылся, но его пока не менял.
Перенес в Песочницу.
Измерить напряжения на выводах транзисторов питания памяти и на основе показаний сделать выводы, не позволяет религия?
[IMHO]
Стабилизатор питания памяти - импульсный, а Q715 и еще одном транзисторе может быть собран стабилизатор напряжения терминации.
[/IMHO]
Впечатления исключительно по фото, на котором не видно позиционного обозначения транзисторов
Проверить эти предположения - элементарно.
Alles Luge...
спасибо, Q715 Q716 это действительно стабилизатор напряжения терминации.
Q732 был убит, заменен, напряжение питания памяти и терминации появились.
полевые испытания после праздников, сейчас будет много работы, некогда паяльником махать.
Всех с наступающим.
электромонтёр теоретик
где найти данные на C5706 (Q715),выгорел на мат.плате?Чем заменить?Плата Asus P4P800-VM.
транзистор 2S5706 был заменен (полный пробой по всем переходам),но комп не включается!БП был проверен под нагрузкой.Что ещё может вслед за 5706 выйти из строя?5706 расположен рядом со светодиодом между слотами PCI.Дежурка есть!
атлантида
Нескромный вопрос - вам лень провести нормальную диагностику
то Max
А если там на всех ногах около 0 V, кроме истока Q732, религия делает выводы что возможно убит шим U700 (rt9202), но в итоге это оказалось не так.
Плата работает, все тесты прошла.
всем Спасибо!
