Есть маманя K8M800-M2 Rev: 2.0 какой-то придурок перевернул CPU. После этого залип RESET, POST - не идут, питание на память (1 нога) - 0.6V. Пожалуйста посоветуйте кто что может!
Если покурить даташит на проц, типовые схемы АМ2 плат - то вполне можно сделать поразительное открытие, что контроллер памяти-то, оказывается, находится в проце, и питание памяти в частности тоже заводится на проц - для питания буфферных каскадов согласования уровней сигналов контроллера памяти и собссно шины памяти...
А при отсутствующем питании памяти - IT8282 в жизни не даст запустить питальник проца (см. даташит на нее)
Ну вот и делайте питание памяти...
это что шутка штоли? перевёртыш CPU а делать память? странно!
Вы тут клоунов увидили чтоли?
Думаете контроллер памяти в благоприятную среду попал при перевертывании?
Для начала все питания на плате приведите.
Огласите напряжения согласно рисунка.
1 ножка - 0.86v
7 ножка - 1.68v
184 ножка - 1.68v
странно теперь POST - (F.F)
Ищите транзистор, на котором 1.68- огласите напряжения на его выводах.
есть только транзистор с 1.42v c 1.68v нет
Да там слегка запутано
В помощь
как всё запутано!
