945GCMX-S2
ga-945gcmx-s2 сдох шим ddr2 и (или) ещё что-то (РЕШЕНО заменой isl6520)
ga-945gcmx-s2 r6.6, даташит весьма похож на s-manuals.com/pdf/motherboard/gigabyte/gigabyte_ga-945gcm-s2_r3.0_schemati... страница 29, в основном.
были заменены беременные ec170, ec169, dec12, прошит бивис и установлен xeon x5260 на пониженных частотах, в таком виде она благополучно радовала примерно полгода, после чего сама отключилась и больше не включается. слава богам, что видеокарту за собой не утащила.
Заменены беременные dec7, ec167, ec166.
ga-945gmx-s2 очень сильно накаливаются мосфеты и завышено напряжение питания памяти
Материнская плата Gigabyte ga-945gmx-s2 перестала стартовать. В результате осмотра возле моста было обнаружено два вздутых конденсатора ЕС166 и ЕС167 по 1000мкФ х 6,3В и три заметно темных от перегрева мосфета 50N024 (особенно у широкого вывода D). Поменял конденсаторы. Мосфеты Q286, Q288 и Q289 были заменены на такие же, хотя при проверке оказались рабочими.
Плата стартанула с небольшим треском в районе этим мосфетов и через несколько секунд видео начало показывать с артефактами.
GA-945GCMX-S2 не виключается
Всем привет! Имеется мать GA-945GCMX-S2 после востановления питяния ЮМ и СМ, заменил U86 ISL6520, EC166,167, Q286,288. Плата запукается, работает все нормально, но не выключается при замикании PS_ON, точнее выключается изображение, но блок питания продолжает работать и вентилятор на процесоре! Подскажите пожалуйста где находятся транзюки управлением PS_ON и в них ли дело?
Заменил два транзюка между раземом DDR и ATX, результат тотже!
Не стартует GA-945GCM
Вообще проблема, не стартует мат. плата. После визуального осмотра обнаружил сгоревшую штучку, не ремонтник, так что, как называется не знаю. Прошу помощи, что это за штука и на что её можно заменить. Находится рядом с разъёмом питания. Фото не с моей платы.
Добавил своё фото
мат плата зависает при включении
системная плата при включении, через несколько минут зависает и не реагирует на мышу и клавиатуру..
температуры в норме
вздутых конденсаторов нет
сильно греется звуковой чип
Перенес в Песочницу.
Не стартует GA-945GMX-S2
Материнская плата GA-945GMX-S2 не стартует, при включении пару раз дергается кулер процессора и выключается
При замере напряжения питания кулера показывает 5В, если отсоединить 4Pin питания процессора, то выдает 12В. Были вздуты два конденсатора у южного моста, но замена никак не повлияла.
Да, еще такой момент, если снять память, то кулер начинает дергаться периодически, но не отключается.
ШИМ - ISL6312
GA-945gcmx-s2 не стартует, проблемы с питанием [Решено]
Плата GA-945gcmx-s2 изначально не запускалась, конденсаторов вздутых нет, при подаче питания раскручивался только кулер на проце (P4 640) при втыкании внешней видяхи - кулер на видяхе не крутился, мосты и проц холодные. С помощью форума и тестера нашел, что дело в шиме ISL6520. Шим был заменен на RT9202 с донора, питание пошло, кулер на внешней видяхе крутится мосты и проц греются. Но старта нет, спикер молчит, все комплектующие и бп заведомо рабочие с рабочего компа. Напряжение на DDR2 в норме, на PSI A15 - 3.3в. При воткнутом Lan проводе постоянно горят два диода, без провода не горят.
