Здравствуйте. Поступила такая мать. При включении БП - автостарт. Посткодов нет. Проц+память 100% рабочие. Напряжение на PWR BTN после старта 3.45 В, на ресете сотые доли вольта. С кнопки мать не выключается. Сопротивление на PWR BTN 3.1 КОм, а на ресете 8.5 КОм.
Напряжения на памяти - сотые доли вольта на 1 и 64 контактах. На 238 - 3.3 В.
Мульт Winbond w83627dhg-a. Проц холодный. Север теплый. Юг холодный. Все микрухи-транзюки холодные. Дросселя звонил - все как в номинале. BIOS шил с оффсайта последний. Клокер не проверял, не умею. Да и надо ли?
ESC 945PL-A V 1.1 Автостарт.С кнопки не выключается.Power 4,95 V, Reset 3,47. POST 00 (AMIBIOS).
Отсутствует питание памяти и процессора.
Предыстории нет.Физических и термических повреждений нет.
ЮМ - 1,56 V , СМ - 1,36 V.CPU 0 V . Остальные замеры привел на фотографиях.
Думаю на мультик.
Поделитесь соображениями.
p5kpl нет питания памяти (в слотах ддр2 совсем практически отсутствует напряжение) проверка транзистора возле юж. моста одна нога на ноле тип мне не известен чем заменить не знаю подскажите или может вовсе не в транзисторе дело? Транзистор стоит сразу возле слота под видеокарту (NIKOS
0903BDG Gn1554602) где его взять и чем можно заменить..да еще выпаян сетевой чип т.к. сильно грелся при дежурке..а вообщем плата заводилась но не было на экране изображения...помогите плизз...заранее спасибо!
Материнская плата SUPER P8SCT занижено напряжение питания памяти VDD (0.62).
При включении появлятся напряжение питания памяти VDD 0.17v. и начинает понемногу расти, доходит до 0,62v. и отстанавливается. После 5 -10 выключении с кнопки, напряжении VDD может нормализоватся до 1,85v. материнка стартонет, но зависнет на POST 52-проверка памяти.
Напряжения на FDS6930A
S - 0.35
G - 1.54
D - 0.62 оно же идет и на VDD памяти
FDS6930A управляется LM358АМ
Сильно не пинайте. Прошу помоши.
Ребята, помогите. Попалась одна из материнок у которой любят все кондеры вздуваться, да еще и с собой прихватывают чето. Что может быть, мать запускается но не стартует. Пост карты нету, биос молчит. Померял напряжения, нету питания на vcc_ddr. Я так понимаю что команда по подаче питания поступает с ms-7g ram_sen,ram_drv в ms-6+G на 6-тую ногу(vref_in). После чего ms-6+g формирует питатель. Команды нет. Подскажите куда капать дальше. Соответственно проц не запитан и не греется, на памяти тоже напряжения нет.
Фото измерений
Приветствую всех, позволю себе лирическое отступление, тяга к железякам у меня прослеживалась с детства, вот только работу я выбрал гуманитарную)).
Здравствуйте господа. Попала эта плата с диагнозом включается и сразу выключается. диагностика показала отсутствие питания памяти и юга. был заменен шим памяти fp6326 и сдвоенный диод в корпусе smd в обвязке оного. мать запустилась, все напруги поднялись.
проц 1,8в целерон д 3,0
север 1,6
юг 1,6 1,1
vdd 1.9
vref 0.9
vtt 0.9
vddspd 3.4
usb звонятся нормально, ничего не греется.
встает на коде E0 с памятью и D0 без нее
подкидывал биос с такой же рабочей платы. батарейку, проц, проверял на ней же, все работает.
на отвал сокета и мостов проверял. Что упустил?
