Здраствуйте.
Поступил пациент - EP35-DS3L.
Симптомы -
автостарт,
пост -- -- ,
в ресете,
на кнопке PowerON 0.7V,
нету питания процессора
и нету питания DDR2 +1.8V.
Принятые меры - поменял ШИМ ISL6545 что формирует питание DDR2. Питание на нее поступает(+12В).
Ситуация не поменялась.
Доп. информация:
Сопротивление после выходного дросселя гдето 300 Ом (т.е. КЗ нету).
После ШИМ транзисторы a2726 в тяжеловыпаеваемом корпусе SuperSO8.
Подскажите пожалуйста как проверить схему +1.8V дальше.
maco, привет.
А знать матчасть и думать еще лучше).
Проверил полевики Q39 / Q42, сопротивление затвор-сток в норме (нижний ключ 8к, верхний 5,18 кОм )
При включеной плате на Q42 пристутствует напряжение +45мВ на затворе.
(Q38/Q40 те что нормально формируют +1,25В для PCI-e слота имеют такие же сопротивления )
Защита по току работает что-ли?
Обвязку кнопки питания проверил(R353 8.2k, Q20, R2077 33) - все исправно, дальше линии идут в мульт и южник.
Ничего не греется, питание дежурное на юг в норме.
5VDUAL, 3VDUAL есть.
Укажите наличие разрешения работы преобразователя питания памяти
Не указано сопротивление между выводом PANSWH# MIO и GND. Заодно не указано наличие напряжения подтяжки.
Таки да, незаметил на схеме EN на 7й ноге - там 10мВ.
(на соседнем рабочем ISL6545 U53 +1,56В)
На затворе Q324 +0,725V,
на Q326 0V (см. картинку)
Подтяжка PSON к +5VSB R1644 8.2K меряется.
Режим омметра - 8,2к в одном направлении, 8,5к в обратном.
Режим *диод* - 590 ом в одном, 522 ом в обратном.
MIO - IT8718F-S
0736-GXS
Да и вы почему-то не видите еще одного куска схемы, который воздействует на EN
И я просил не измерить сопротивление подтяжки, а указать наличие напряжения подтяжки для контакта подключения кнопки PWR_SW# (причем меня интересует не просто наличие этого напряжения где-то на матплате, а именно на одном из выводов резистора подтяжки). Т.е. формулируйте свои высказывания в соответствии с задаными вопросами так, чтобы они были недвусмысленными
Q326 померял еще раз: на базе 0В
Второй кусок добавил.
На базе Q327 0В, Q325 0.7В (т.е. он открыт).
Напряжение подтяжки +0,7В.
Укажите напряжения на каждом выводе R353 и R359 относительно GND - так проще будет
R359 +3.38 / 0.682
R353 +5.08 / 0.698
Теперь имеем забавную ситуацию
С одной стороны - сопротивление между выводом PANSWH# MIO и GND достаточно велико, чтобы не особо влиять на работу схемы. Также указано, что остальные элементы схемы (резисторы, конденсатор, диоды) вполне исправны.
Но в результате на выводе PANSWH# MIO имеется напряжение, отличное от желаемого
Теперь задумайтесь о возможных причинах
maco, понимаю, сказать конкретно что случилось затруднительно,
тогда подскажи пожалуйста приблизительно что могло выйти из строя.
мост/мио?
генерация на кварце 32768 есть, хоть и маленькая
