No Vram
Отсутствие основного напряжения памяти. Свериться можно с картинками из статьи "Как измерить напряжение?". Например, для DDR это 2,5 в (может быть чуть выше), измеряется на седьмом контакте разъёма (для остальных типов памяти смотреть вышеуказанную статью ;)). В первую очередь проверять, кто формирует необходимое напряжение...
FOXCONN 915M12-PL-6LS
Доброго времени суток
попалась данная мать
при включении висит на пост коде 33 и горит диод залипшего ресета
померял напряжения
Vcore 1,1v
ps-on 5v
res 3,3v
на дросселе питания севера - 0,47в
заменил rt9202 и ключи 60t03
на apw7057 и 85t03
ничего не поменялось
напряжение на памяти 0
ключи вроде как на прозвон живые (не выпаивал)
Подскажите плиз где может быть проблема
Перенес в Песочницу.
Ремонт ОЗУ материнской платы ASUS A7N8X-X
Всем привет!Проблема с материнской платой Asus a7n8x-x!Принесли мать и говорят нет изображения!Запустил, материнка запустилась, но POst сигнала нет, вытащил оперативу для теста мать никак не отреагировла, ни звука, Решил замерить питание на 64 контакте ОЗУ (положено 2,5 v, а у меня 0,61 v). Проверил дежурку норма, увидел два конденсатора вздулись перепаял со стороны ОЗУ (6,3v 820Мф). И проверил драйверы со стороны 20pin коннектора,
обнаружил теже показания, что и на 64 контакте, куда дальше можно капнуть! Подскажите?Фото ниже
cloud.mail.ru/public/7aff14809817/IMG_20150209_164226.jpg
GF7050VT-M5 - залип ресет
Плата включается с кнопки, выключатся с кнопки не хочет. На пост карте залипший ресет. Питания на процессоре нет. Питание памяти VDD - 0.3V, VDSPD - 3.1V, VREF - 0.15V. На транзисторе около моста S - 0.28V, D - 0.28V, G - 10.8V. На двух транзисторах между PCI-Ex16 и Sata на одном S - 1.34V, D - 3.41V, G - 5.5V, на втором - 0V, D - 1.34V, G - 7V.
На памяти ресет залип?
ASUS P5E нет VCORE и занижены напряжения памяти [РЕШЕНО]
Вобщем, изначально плата не стартовала с кнопки вообще - виной оказался сетевой контроллер, после снятия мать запускается, но нет напряжения на процессоре, а на памяти: VDD=0.72В, VREF=0.36В, VDDSPD=3.43В.
Хотелось бы посмотреть даташит или хотя бы распиновку того самого двухфазного шим-контроллера в QFN36, что находится в питателе памяти над слотами DDR2. smd маркировка конечно часто встречающаяся BN-AC, но сходу не смог найти подробную инфу, запитывается вроде от 12В.
Biostar A960G+ нет питания памяти и СМ (РЕШЕНО)
Добрый день , уважаемые. Собственно ситуация такая : плата заводится по замыканию контактов PWRON , нет питания памяти и северного моста . С контактов PWRON плата не выключается. ШИМы FP6326
skywilltek.com/WebEditor/UploadFile/2010426105925100.pdf - даташит.
Выяснил , что транзисторы (Disable) открыты. Находятся над сокетом AM3 . Там же находятся транзисторы , при открытии которых , закрываются транзисторы (Disable) и шимы заводятся.
Хотелось бы увидеть кусок схемы на которой показано , что управляет этими транзисторами или хотябы подсказку.
WinFast k8m890m2ma-rs2h Залипший ресет, калится w83304g
Материнка перестала запускаться, заменил вздутые кондеры 3300х6,3 возле процессора. Все равно не запускалась. Обнаружил, что калится w83304g. Заменил - стала запускаться, но всё так же калится. Выключается после 3-х секундного удержания Power on. Характерно, что пост-карта указывает на залипший ресет. Напряжения на ресете нет. Также нет питания на процессор и память. Подскажите, в какую сторону смотреть?
P6T Deluxe V2 REV 1.02G
Всем привет собственно проблема с материнской платой P6T Deluxe V2 REV 1.02G.
Проблема в следующем после нажатия на Power материнская плата включается и через 2 секунды выключается.
Было выяснено что напряжение на слотах памяти вместо 1,5в занижено до 0,6в(что при вставленной планке что без оной). Собственно разобрался откуда идет 0,6в, но там стоят две микросхемы (возможно шим?) с непонятной маркировкой. (AP-BH SOL) (BD-BJ 126) фото прикрепил. Собственно нужна помощь в ответе на вопрос почему вместо 1,5в выдается 0,6.
