No Vram
Отсутствие основного напряжения памяти. Свериться можно с картинками из статьи "Как измерить напряжение?". Например, для DDR это 2,5 в (может быть чуть выше), измеряется на седьмом контакте разъёма (для остальных типов памяти смотреть вышеуказанную статью ;)). В первую очередь проверять, кто формирует необходимое напряжение...
Материнка ECS Elitegroup g31t-m rev1.0
Доброго времени суток, есть материнская плата ECS Elitegroup g31t-m rev:1.0, при запуске материнки крутится винт на куллере и на блоке питания, на пост карте ff, напряжения (-12, +12, +5, +3,3) присутствует, биос сбрасывал, перешивать его пока не пробывал, микрухи (звуковая, сетевка, мультик теплые не греются) были вздуты 2 кондера на (1000p 6.3v), после замены проблема не устранилась! подскажите куда дальше копать, в слоте ddr2 на первом контакте 0.15, на 64 контакте от 0.5 до 0.30, на 238 контакте от 0.3 до 3.25 скачет напряжение а на А15 0 вольт
Залипший ресет на Biostar P35D2-A7 (Решено)
Здравствуйте, помогите пожалуйста новечку с ремонтом платы Biostar P35D2-A7. При замыкании Power On плата включается но на пост карте FF и залипший ресет. На кнопках PowerOn и reset по 3.3В. На всех 3х кварцах генерация есть. Нет питания на проце. И смущают питания на полевиках около севера и юга 0.56В. Ткните пальцем пожалуйста что заменить. Замеры выложил.
Проц E6750 и пробовал Celeron 420.
G41T-R3 v:1.0A
Всем добрый вечер! Попалась, на руки плата G41T-R3 v:1.0A с проблемой запускается на пост карте ничего. На замерах питания PWR_ON и Reset в норме 3-5В.
Питания Vcore-0В.
Asus P5K Premium нет питания памяти
Всем здрасте. На данной плате была сгоревшая сеть,сильно грелась в дежурке.Чип снял,плата не запустилась,начал проверять напряжения... На оперативке 0в,сопротивление на землю питания памяти 0.03 Ом. Снимал транзисторы и шим,транзисторы проверил не пробиты,все равно коротит.
Нашел некий AT9173EG,снял его,ничего не поменялось(. В общем не знаю что делать дальше.Куда может еще идти питание с оперативки?
M4A78LT-M LE не стартует
РЕШЕНО
M4A78LT-M LE не стартует вентилятор крутится
Power 3.82
Reset 3.43
Батарейка 3,04
На картинках в прикрепленном архиве остальные замеры.
думаю полевики или КЗ (нижнее плечо)по питанию CPU
собираюсь выпаять полевики для прозвона на CPU.
Просьба подсказать выводы предварительные правильны?
РS. на картинке сборка 822 возле слота памяти
на одном контакте 0- так и должно быть? в инете не нашел (даташит)
ШИМ
Здравствуйте, собственно имеется пара материнок со следующими симптомами включается но не стартует(((.Процессор холодный, напряжения нет. На мостах есть, а вот с напряжением со слотом памяти какая то странность VDD - 0.66в идет от ШИМа RT8105(с 8 ноги). Питание на ШИМе есть 12в на 5 ноге, а также есть 12в на 1 ноге. Менял его на аналогичный и заведомо рабочий, выдает 0,66в. смотрел по дата шиту, выпаивал R2 и R3(за счет них формируется выходное) мультиметр показал аналогичные с маркировкой на резисторах результаты. менял С2(брал с заведомо рабочей матери) и серавно выдает 0,66в.
biostar p35d2-a7 post 00, 33
столкнулся с данной мат платой
при пробе запустить - пост 00, иногда (1 раз из 10 - пост 33)
мосты и проц холодные, на пост карте горит индикатор reset
из напряжений что смог замерять:
на проце - 0 (на конденсаторах 16в - 12в есть, на 6,3в - уже 0, соответственно 0в и на конденсаторах 2,5)
на дросселе севера - 1,53в
на памяти есть 3,3 1,8 и 0,9
на юге 0,57в
PS ON - 5,03
Reset - 3,34
PCI A1 - 5,02
PCI A15 - 3,33
Vbat - 3
вот прицепил картинку с замерами у юга
Перенес в Песочницу.
