Старая материнская плата К8М800 на чипсете via производителя esys, socket 754. Запускается, но не стартует, двухфазное питание процессора отсутствует на обоих фазах, питание на двухфазный шим поступает. По шине PCI все напряжения есть, также есть на северный мост питание больше вольта, и на южный больше двух вольт. Однако по всем линиям питания памяти снижение напряжения в 3 раза. Возможно кто-то сталкивался, о чём может говорить одновременное отсутствие питания процессора, и снижение напряжения памяти, когда напряжения на мосты, шим и PCI присутствуют.
Force писал(-а): И VDDSPD?Лишний вопрос для DDR SDRAMVDDSPD снижено пропорционально VDD - в 3 раза. А касательно лени, то вы должны понимать, что плата старая, ценности не представляет, и времени больше, чем минимум, я на её диагностику не стану затрачивать. Я её поверхностно проверил, и описал результат здесь, на случай, что кто-то с подобным сталкивался.
В остальном - если вам настолько лень, то это ваши проблемы
Посмотрел дополнительно схему питания памяти, по питанию установлена микросхема rt9173b, напряжения на ней также заниженные. V cntl 0.4V, V in 0.8V, эти 0.8 Вольт присутствуют на истоке двух рядом установленных полевиков, p45n02ld, на стоке у них 2.2В, в левой стороне от них есть ещё один p45n02ld с напряжениями drain 5V source 2.2V, в правой стороне от них полевик PHD78NQ03LT с напряжениями исток 2.9В сток 2.2В
Пока сворачиваю измерения, одно дело, когда видишь схему, и другое - когда надо думать, что тут с чем связано. Свои мысли выкладывайте, не бойтесь.
кстати рядом с питанием процессора, возле северного моста полевик p45n02ld с напряжением на стоке 1.65В, но на истоке у него ничего нет. рядом ещё 2 таких полевика, у них напряжение 4.5 - 5 В на выводах сток-исток.
P.S. Судя по напряжениям 2,9 и 2,2 В (в указанных точках), у автора какие-то проблемы с измерительным прибором
Я перепутал напряжение, которое было на VCNTL, там было 2.5 Вольта насколько помню, а 0.4 это V out. Напряжения в точках именно такие, ошибиться с этим невозможно, я каждое перемерил 2 раза, да и прибор в порядке.
В любом случае, RT9173B имеет на V in 0.8Volt, это должно быть питанием памяти, когда там будет верное напряжение питания , RT9173B выдаст правильное напряжение терминации памяти.
Причем при отслеженной схеме лишних галаний не возникало бы
Прототип схемы начальная версия.
