No Vcore
Отсутствие напряжения, питающего процессор (либо некорректное напряжение). К причинам можно отнести - отсутствие процессора в сокете, мертвый ШИМ или питающие транзисторы. Легче всего VCore проверить на дросселях около сокета.
biostar p35d2-a7 post 00, 33
Доброго времени суток
столкнулся с данной мат платой
при пробе запустить - пост 00, иногда (1 раз из 10 - пост 33)
мосты и проц холодные, на пост карте горит индикатор reset
из напряжений что смог замерять:
на проце - 0 (на конденсаторах 16в - 12в есть, на 6,3в - уже 0, соответственно 0в и на конденсаторах 2,5)
на дросселе севера - 1,53в
на памяти есть 3,3 1,8 и 0,9
на юге 0,57в
PS ON - 5,03
Reset - 3,34
PCI A1 - 5,02
PCI A15 - 3,33
Vbat - 3
вот прицепил картинку с замерами у юга
Перенес в Песочницу.
ASUS P4S800-MX SE не запускаеться
Здравствуйте, материнская плата Asus P4S800-MX SE умерла прямо на руках(запустилась и черный экран), запуск больше не происходит. ПРи включение БП стартует,вентилятор процессора стартует, спикер молчит,изображения нет. На долгое нажатие повер не выключаеться. Замерил напряжения на силовых ключах!БП Пробывал другой.
Фото измерений
s014.radikal.ru/i326/1508/76/a4ae5f684752.jpg
s018.radikal.ru/i504/1508/5a/55682014b3b0.jpg
s015.radikal.ru/i330/1508/11/5562836bbf4e.jpg
Пните в нужном направлении)
Gigabyte GA-MA74GMT-S2 не запускается.
Добрый день. Прошу особо не пинать за ламерство, я только учусь ремонтировать компьютеры.
Попалась в ремонт мне материнская плата Gigabyte GA-MA74GMT-S2 с симптомами, не включается!
При вкл. кн. PW. материнка на секунду запускается, и выключается (БП уходит в защиту) Сразу упало подозрение на доп. питание проца. Тем болие что после отключения 4-пинового разъёма БП не уходит в защиту, вентиляторы крутятся. Осмотр, прозвонка всех мосфетов, литов. ничего подозрительного не нашол. Вынул проц, память, всё ещё раз осмотрел, почистил контакты, склал, обнулил биос, и о чудо, материнка запустилась.
Asus P5Q pro, выгорела фаза питания процессора
Здравствуйте. Нужна помощь в борьбе с бедой.
После установки Хеона х5450 с перемычкой загорелась со спецэффектами типа искр и легкого постреливания фаза питания на матери Asus p5q pro. Вначале все запустилось нормально, проц идентифицировался, винты идентифицировались по сообщениям, но не запустился кулер на цпу, я ее выключил, поправил разъем кулера, и запустил по-новой. После чего вентилятор стартанул, и я увидел спецэффекты в районе сокета, которые быстро закончились.
MSI 945GCM7 нет питания процессора.
Добрый день всем. Взял в ремонт такую вот плату,с диагнозом включается но нет изображения,до меня ее уже паяли (смотрите фото) а именно транзистор верхнего плеча питания процессора и конденсаторы.
Я ее подключил,включил c процессором,пост кодов нету,замерил напряжение на CPU 0.4v.Потом включил без процессора там 1.6в.
Проверил транзисторы на КЗ,ничего,сбитых деталей тоже не обнаружил. ШИМ стоит l6703?,был под рукой такой же,заменил для диагностики.
Теперь,без проца 0.2в с процом 0в... Подскажите в чем может быть проблема?
MSI ZH77A-G41 нет Vcore
При включении платы ШИМ питания процессора не запускается (Vcore нет) и сразу происходит выключение питания платы, и так по циклу, пока не отключишь БП. На ШИМ, который там стоит UT502P не смог найти datasheet, поэтому даже не знаю, на каком выводе проверить Enable во время включения платы. Может кто-то сталкивался, подскажите, где и что посмотреть?
Biostar P965 775 не запускается
Материнмкая плата Biostar P965 775, включается вентиляторы крутятся, но нет изображения, спикер молчит, пост карты нет. Процессор за 5 минут работы (без радиатора) нагрелся градусов до 40 не больше, поменял все конденсаторы на 4 и 16 вольт, не помогло. Напряжение на катушки питания процессора не идет. Есть напряжение 12,45 вольт только на 3 конденсаторах из 6, те которые 16 вольтовые. На маленькие конденсаторы которые возле процессора напряжение не идет. Сзади материнской платы мерял напряжение под процессором, показывает 1,3 вольта. Где-то обрыв цепи или это шим контроллер ?
