Такая ситуация,на данной плате был пожар imglink.ru/show-image.php?id=26ec319c6a70f393a49bb5e107818f4d ,история не известна. Визуально видно что перегорела одна дорожка,спаял,включил пост кодов нету,ничего на плате не греется. Отследил дорожку,один конец идет на ATX разъем со стороны которого по дорожке идет 5в. Другой конец идет на МИО IT8728F на 50 пин imglink.ru/show-image.php?id=33a4c2c5e4a3b7b5b31511804a770be0
P5LD2-VM post 00 c 420 c 346 работает + кондеры
заменил мелкие кондеры по питанию процессора, вышибло дно.
с с346 мамка стартует и работает.
с420 или е5200 стоит в 00, биос последний на питании проца 0, проц теплый.
с420 есть в списке поддержки.
00 = reset.
РЕШЕНО P5LD2-VM post 00 (reset) c 420 c 346 работает + кондеры ver 1.03g!!!!!
cpu support list c420+ поддержка с ревизии 2,0....
а как ее переделать в 2,0 ?
Перенес в Песочницу.
не стартует asus P8H61 rev1.02
Визуальных повреждений нет, биос перепрошивал. На пост карте 00. Основные показатели напряжений нарисовал на фото. Reset и CLK не горят! Ссылка на фото: nct21.ru/p8h61.jpg
Подскажите что-нибудь дельное, куда копать?
Здравствуйте. Есть мать abit IB9, стартует, но после, продвижений никаких нет, спикер не пищит. Кулера крутятся, светодиоды горят, по кнопке Power выключается через 5 секунд. Умерла после скачков напряжения в сети. Блок питания и процессор менял на заведомо рабочие, батарейка в порядке 3В. Были вздуты 3 кондёра 6.3, 1500 два возле слотов под оперативу и один возле южного моста. Заменил на новые. Что определил: А15 - 0в, А14 - 3.4в. Процессор не греется, мосты тоже холодные. На 4х катушках, стоящих вокруг процессора, по 0в.
Плата включается с кнопки, выключатся с кнопки не хочет. На пост карте залипший ресет. Питания на процессоре нет. Питание памяти VDD - 0.3V, VDSPD - 3.1V, VREF - 0.15V. На транзисторе около моста S - 0.28V, D - 0.28V, G - 10.8V. На двух транзисторах между PCI-Ex16 и Sata на одном S - 1.34V, D - 3.41V, G - 5.5V, на втором - 0V, D - 1.34V, G - 7V.
На памяти ресет залип?
Вобщем, изначально плата не стартовала с кнопки вообще - виной оказался сетевой контроллер, после снятия мать запускается, но нет напряжения на процессоре, а на памяти: VDD=0.72В, VREF=0.36В, VDDSPD=3.43В.
Хотелось бы посмотреть даташит или хотя бы распиновку того самого двухфазного шим-контроллера в QFN36, что находится в питателе памяти над слотами DDR2. smd маркировка конечно часто встречающаяся BN-AC, но сходу не смог найти подробную инфу, запитывается вроде от 12В.
Материнка перестала запускаться, заменил вздутые кондеры 3300х6,3 возле процессора. Все равно не запускалась. Обнаружил, что калится w83304g. Заменил - стала запускаться, но всё так же калится. Выключается после 3-х секундного удержания Power on. Характерно, что пост-карта указывает на залипший ресет. Напряжения на ресете нет. Также нет питания на процессор и память. Подскажите, в какую сторону смотреть?
