No Vcore
Отсутствие напряжения, питающего процессор (либо некорректное напряжение). К причинам можно отнести - отсутствие процессора в сокете, мертвый ШИМ или питающие транзисторы. Легче всего VCore проверить на дросселях около сокета.
ESC 945PL-A V 1.1 Автостарт,залипший RESET
ESC 945PL-A V 1.1 Автостарт.С кнопки не выключается.Power 4,95 V, Reset 3,47. POST 00 (AMIBIOS).
Отсутствует питание памяти и процессора.
Предыстории нет.Физических и термических повреждений нет.
ЮМ - 1,56 V , СМ - 1,36 V.CPU 0 V . Остальные замеры привел на фотографиях.
Думаю на мультик.
Поделитесь соображениями.
Как отремонтировать материнскую плату ASRock K10N78M
Здравствуйте! Помогите узнать причину неисправности материнской платы ASRock K10N78M с AM2+ сокетом и встроеным видео.
По началу она начала перезапускаться когда захочет, потом при перезапуске похоже как выключится, пройдет секунд 3-4 и опять стартует.
Во время такого перезапуска в блоке питания взорвались 2 электролита по дежурке и сгорел транзистор также по дежурке. Этот БП я начал ремонтировать и оказалось нет транзистора, нашел другой БП заведомоисправный, подсоединил к мат. плате, а также монитор и клавиатуру. Пост карты нет.
ASRock P43DE3 не стартует
Включается, но не издает никаких сигналов, даже если ОЗУ вынуть. Вентиляторы крутятся и тишина. Северный мост горячий, южный холодный. Процессор тоже холодный. Даже не знаю куда копать.
Перенес в Песочницу.
Asrock 775I65G зашла с КЗ по одной фазе питания проца
Мать Asrock 775I65G зашла с КЗ по одной фазе питания проца. Заменил полевик теперь стартует, но висит RESET питание на проц не поступает. Если снять проц то на всех фазах появляется 3.29В. Проц Celeron D там питание должно быть 1,3. Получается драйвер сдох?
GIGABYTE GA-H61M-S2PV не стартует.
Добрый день. Такая проблема, на данной плате на горячую вытащили видеокарту.Теперь плата включается,пос не проходит. Выключается с кнопки.На плате ничего не горело,все чисто.
По питания
CPU-0v
RAM-1.5
POW-3.3
RES-3.3
A15-0
A14-3.3
Мост-1.04
Мог ли мост навернутся после такого? На блок диаграмме вроде проц отвечает за PCI-ex....
Еще на плате есть некий мост PCI Express-PCI на основе микросхемы ITE IT8892E,даташита не нашел. Какая его роль?
Подскажите в чем может быть проблема?
MS-7267 ver 3.0 Включается но нет загрузки
Ребята, помогите. Попалась одна из материнок у которой любят все кондеры вздуваться, да еще и с собой прихватывают чето. Что может быть, мать запускается но не стартует. Пост карты нету, биос молчит. Померял напряжения, нету питания на vcc_ddr. Я так понимаю что команда по подаче питания поступает с ms-7g ram_sen,ram_drv в ms-6+G на 6-тую ногу(vref_in). После чего ms-6+g формирует питатель. Команды нет. Подскажите куда капать дальше. Соответственно проц не запитан и не греется, на памяти тоже напряжения нет.
Фото измерений
Gigabyte GA-945GCMX-S2 непонятки с питанием
Приветствую всех, позволю себе лирическое отступление, тяга к железякам у меня прослеживалась с детства, вот только работу я выбрал гуманитарную)).
