Asus P5Q pro, выгорела фаза питания процессора
Здравствуйте. Нужна помощь в борьбе с бедой.
После установки Хеона х5450 с перемычкой загорелась со спецэффектами типа искр и легкого постреливания фаза питания на матери Asus p5q pro. Вначале все запустилось нормально, проц идентифицировался, винты идентифицировались по сообщениям, но не запустился кулер на цпу, я ее выключил, поправил разъем кулера, и запустил по-новой. После чего вентилятор стартанул, и я увидел спецэффекты в районе сокета, которые быстро закончились. Разобрав все обратно, заметил искривление одной ножки сокета L23 (Vss), вроде бы как назад по линии, но сейчас не уверен, что именно вдоль линии, и что она была подмята процем, а не перегрелась и искривилась. Но, вероятнее всего, была подмята, так как во время чистки залетел в сокет шарик волос, и я как мог аккуратно его оттуда выдрал, но смотрел внимательно после этого, все было в порядке, но мог недоглядеть.
Теперь мать не запускается, питание включается, вентиляторы крутятся, назад зажатием кнопки не выключается, только из розетки.
Соответственно серия вопросов:
Насколько критична теоретически поломка? Должно ли было потащить за собою север, проц, память, что-нибудь еще?
Можно ли проигнорировать это и поставить другой процессор без риска его сжечь?
Сгорел ли ксеон? :) Можно ли ксеон ставить в другую мать и пробовать?
Возможно ли это починить без мелкоскопа и фена и трясущимися руками сорокалетнего алкоголика? Донор есть, серверная мать, на вид в фазах элементы такие же.
А, и самый главный вопрос. В чем причина этой драмы? Сомневаюсь, что из-за загнутой ноги, она была загнута назад по линии Vss. Может просто фаза не выдержала питания проца, сразу же стартануло, а потом, как кулер завертелся, мать дала все питание в него и загорелась? Или все-таки камень сгорел и потащил за собою шину?
Перенес в Песочницу.
пысы И таки процессор выжил, в сервере работает вроде нормально.
img_20150808_222134.jpg93.21 КБ
img_20150809_122628.jpg114.55 КБ
Начал понемногу разбираться, сгорели четьіре верхних плеча из восьми, (те, которьіе сбоку) причем интересно сгорели, прогорел гейт, из-за чего потащило за собою и драйвера. Заменить нечем, предполагаемьій донор имеет немного другие детальки и к тому же пришлось использовать его в качестве компьютера. Сдул єти фазьі, вьігрьіз яму в плате, где мкнуло внутренние дорожки, когда разгрьіз кз внутрях платьі - БП перестал уходить в защиту и сгорели драйвера следующего плеча, сдул и их тоже. Теперь кз нет, на оставшихся четьірех драйверах есть 11.7 В, частотьі шима нет.
На шим EPU - ASP0800 приходит 3,3 В питания, и на ногах 2 повергуд и 3 алерт ноль по напряжению (блочит работу или нет - не знаю, мож должньі бьіть вьісокие уровни для старту, подскажите пожалуйста), частотьі не нашел на вьіходах шима, вьіход частотозадающего резистора не замерил, слишком все мелкое и время позднее, уже нет сил ковьірять сегодня.
Подумалось, может надо заводить Vcc на вьіходьі шима с разобранной фазой, что бьі перевести в меньшефазную работу и так и оставить, может он из-за єтого не стартует, что сигнал с огарков не приходит?
Что подскажете, может вкурсе кто-нить, какие левельі должньі бьіть на ногах, и куда дальше в єтот шим ковьірять, что бьі частоту увидеть, надо ли вцц заводить на пвм оут без фазьі, или и так должно работать?
asp0800.pdf 650.76 КБ
Подсказываю - даташит не пробовали читать?
Там слишком сложно написано, я английский практически не знаю, что бьі понять однозначно.
Ню, если для вас посмотреть таблички с цифрами (сами цифры перевода не требуют:)) и перевести несколько слов хотя бы онлайн переводчиками слишком сложно ...
Мать P5Q, подобная проблема, но открытым пламенем ничего не горело, постоянно вылетает входной мосфет PWM1, отчего - никак не могу понять, коротышей нет, полностью заменил 1 и 2 фазу (перекинул с такой же материнки заведомо рабочие элементы), результат тот же, включение - блок в защиту, транзистор в коротыш. Насколько понял из даташита, можно отключить любую фазу закорачиванием ноги PWM на VCC, кроме первой, кто-нибудь может подсказать, как действовать в данной ситуации (Материнку выкидывать не хочется)
