No Vcore
Отсутствие напряжения, питающего процессор (либо некорректное напряжение). К причинам можно отнести - отсутствие процессора в сокете, мертвый ШИМ или питающие транзисторы. Легче всего VCore проверить на дросселях около сокета.
ECS GeForce6100PM-M2 No Vcore
Добрый день, знающие люди подскажите в чем проблема пожалуйста.
Материнская плата (скинул фото с замерами))
Power-3,37
Reset-3,37
Питание на память есть: VVD-1,85 VVDSPD -3,36
Питание на дросселях возле процессора отсутствует
на стоках полевиков питания процессора 12,65 вольт, на затворе и истоке по нолям.
Подскажите, где находится микросхемы ШИМ на этой плате?
ASUS P4P800-VM Залипший RESET
ASUS P4P800-VM включается с кнопки POWER_ON и ею же и исключается.
Питание на
POWER_ON 4.6 В в ДР / РР,
RESET 3.6 В ДР / РР.
Процесор робочий, запускається на іншій платі. - ХОЛОДНИЙ!
USB Data выводов НЕ коротят на "землю" 750 Ом.
СМ тёплый РР
ЮМ чуть тёплый РР
ОЗУ: 1 pin - 1.27 В, 7 pin - 2.5 В, 184 pin - 3.4 .В
PCI: А14 pin - 3.3 В,
А15 pin - 0 В ДР / РР,
B16 pin - 0 В ДР / РР
Залипший ресет. Отсутствуе сигнала на pin B16 PCI - причина залипший ресет?
На микросхеме клокера напряжения 3.3 В на pin 41, 48, 35.
asus p8h61 pro rev. 1.02 no Vcore
Здравствуйте. Историю к сожалению не знаю её. При включении на пост карте горит "ресет". В дежурном состоянии не чего не греется абсолютно, на контактах PWR_ON и Reset по 2.76В, на А14 - 3.3В. С кнопки стартует, все вроде бы хорошо, но на контакте А15 нет 3.4В, там 0В. Так же проц не греется, на 4-х дросселях по 0В, тот что 5-й дроссель он ближе к батарейки находится, на нем 1.04В. Ключи проверил, они все исправные. На памяти 1.52В.
Вызвонил контакт А15, он идет вроде напрямую к мосту ASM1083 к 37-й ноге, но мне это не чего не говорит и Вам тоже наверное, так как даташита я не нашел...
Принцип работы W83303AG
Уважаемые специалисты.
Вопрос по микросхеме W83303AG:
Нет сигнала для управления линейным стабилизатором 1,2В.
Какие сигналы должны присутствовать чтобы появилось управление 1,2В.
Достаточно питания +5В и GND или нужны и другие сигналы?
нет напряжения cpu
Мать Biostar G31M+ ,без проца напряжение 0.6в.с процом 0.04,все мосфеты целые,но на затворы всех трёх фаз ничего не приходит шимка L6703 (L6703) но выходы идущие к затворам ни на землю не "+" не пробиты ...вот что это может быть ?
P5LD2 SE Замкнул транзистор
Собственно хотел померить питание процессора и шупом замкнул транзисторlol (на фото 1), плата ушла в кз, заменил этот транзистор плата стартовала, но питание на дросселях 0.0, измерил питание на драйвера транзисторов (на фото2) на шиме не мерил, ножки больно мелковаты
G31T-M7 v1.0 нет Vcore
Добрый вечер форумчане. На руках плата G31T-M7 v1.0. Проблема в том, что при запуске на пост карте не чего не отображается. Прошелся тестером power and reset 3В есть питания с.м и ю.м тоже в норме, отсутствует питания CPU 12в есть, а 1,3 нет. Принятые меры был прошит биос и проверил кварц. проблема остаётся той же. сейчас скачиваю даташит на шим rt8802 буду рыть в этом направление. может кто сталкивался с аналогичной проблемой, поможет советом. заранее спасибо
