Не стартует материнская плата Foxconn, N15235
1. Материнка запускается но не стартует (реагирует на кнопку включения куллерами крутит, на этом все).
Питание:
1. 12В на верхнем плече есть.
2. 0В на нижнем плече (подозреваю в этом и кроется проблема, возможно дохлый проц):
VID-ы Если нет проца то и нечего питать
Есть материнская плата 141-BL-E757-TR все напряжения в норме кроме VCORE и VTT то есть 0 Вольт.
VCORE контролирует шим UP6208AM xdevs.com/pdf/DCDC/uP6208_Datasheet.pdf
Добрый день.
Такая проблема: поступила плата FOXCONN 945G7MA-8KS2H с КЗ по 12 В питания процессора. Оказались виновниками 3 транзистроа. Их выпаял, тем самым отключив одну фазу. Плата стала стартовать, но напряжения на ядре отсутствуют.
Замеры напряжений на фото. Может по фото плохо будет видно, замерил VIDы на IT8266R:
4-0.003В
5-0.07В
Решил восстановить материнскую плату и при проверке выявил не рабочий элемент. много искал в интернете и по справочникам. Так и не понял что это. Помогите если кто знает. SMD MO67
Здравствуйте. Попалась данная материнка с диагнозом - не запускается.
Горелого нет не чего, но я увидел, что была перегоревша дорожка, которая одним концом звонится к одному контакту спикера, а второй конец дорожки звонится с полевиком PQ621 (A06N03N), тее когда дорожку восстановил, то получается что один контакт спикера, звонится с истоком полевика, а другой контакт спикера с контактом стабилитрона (маркировка W04, sot-23). Но пробитого одного с этих деталей я не обнаружил!
идем дальше...
K8M890M2MA повторно не запускается! Свистят дроселя высокочастотный свист при нагрузке на CPU/. Были пухлые два конденсатора 3300/6,3 - на всякий случай заменил все 5.Результат тот же. Если вытянуть вилку с резетки БП или обесточить мать - то мат.плата запускается и нормально работает. Если же выключить комп не обесточивая мат.плату - то куллера крутятся на экран ничего не выводит на дроселях CPU 0В. БП другой подкидывал - результат тот же!
Перенес в Песочницу.
Устное предупреждение за дублирование сообщений.
Доброе утро. Материнская плата MSI K9N6SGM-V MS-7309 ver 1.0 изначально вообще не включалась и не подавала признаков жизни. выявил КЗ по 12-вольтовой линии питания CPU. без подключенного питания на CPU плата заводится. нашел неисправный мосфет в одном из плеч (см. фото). там стоят 09n03la. заменил на такой же. собрал плату, но при включении кнопки на блоке питания плата сама стартанула, одиночно пикнул спикер и плата показала картинку, лого MSI и т.д. и предложила загрузиться. уже хорошо.
