No Vcore
Отсутствие напряжения, питающего процессор (либо некорректное напряжение). К причинам можно отнести - отсутствие процессора в сокете, мертвый ШИМ или питающие транзисторы. Легче всего VCore проверить на дросселях около сокета.
MSI P965 Neo-F V2 включается, посткодов нет. Проц холодный (Решено)
Материнка MSI P965 Neo-F V2
Включается с кнопки. Все крутится, рецикла нет. На посткарте "no", залипший ресет, no clk. Спикер молчит. Биос прошился последней прошивкой. При включении жизни на нем не наблюдается. Питание на флешке 3,38В.
Процессоров пробовал несколько видов. Один из них Intel 430 Celeron SL9XN.
Еще один Celeron 352 SL96P. Ну и двухядерников несколько вариантов. Не суть. С любым из них должна была запуститься.
Память пока можно вообще даже не вставлять )) до нее не доходило.
Процессор при этом холодный. Сигналов с ШИМ ISL6322 не идет.
Asus P6X58D-E rev.1.00 сбиты 2 элемента
Сбиты 2 элемента возле PEM ASP-801
Подскажите пожалуйста, что там стояло. Я внокондер и перемычка, но могу ошибаться.
Или номиналы их.
Фото прилагаю, извините за качество, лучше никак.
Asrock G41C-VS отсутствует питание процессора
День добрый!
Приобрел плату Asrock G41c-VS
Пост коды -- --
Процессор холодный (пробовал разные по спецификации на плату)
Биос прошил
На транзисторах по питанию процессора отсутствуют напряжения (фото прилагаю)
Какова вероятность того, что виновник этого безобразия ШИМ?
Спасибо!
Не стартует плата EP - 5EDAI POST Code FF
Перед подключением платы к БП был проведен тщательный осмотр на повреждения дорожек, наличие окислов, вспухших электролитов, прогоревших корпусов транзисторов, диодов и резисторов, а так же были проверены все полевые и биполярные транзисторы и диоды на КЗ или сильно заниженное сопротивление. Таковых не обнаружил. Проверены на обрыв все смд дроссели. Так же проверены все слоты, и разъемы на плате на наличие КЗ между контактами, или же плохого контакта.
Сопротивление шины питания процессора с установленным CPU - 8Ом.
Материнская плата elitegroup rc410l/800-m2 нет питания vcore
Доброго времени суток имеется материнская плата elitegroup rc410l/800-m2с проблемой нет питания vcore
напряжение на ШИМ RT9245
vid4 0.06v vid3 0.5v vid2 0.06v vid1 0.5v vid0 0v vid125 0.5v
PWM1 2.10v PWM2 2.10v PWM3 2.10v PVM4 2.10v
PGOOD 0v DVD 0v SS 0v RT 1.6v VOSS 1.6v VCC 5v
напряжение на всех четырех RT9603
BST 11.59v VCC 11.98v DRVH 0v SW 0v DRVL 0v PGND 0v IN 2.09v
где может скрываться проблема?
Залипший ресет на Biostar P35D2-A7 (Решено)
Здравствуйте, помогите пожалуйста новечку с ремонтом платы Biostar P35D2-A7. При замыкании Power On плата включается но на пост карте FF и залипший ресет. На кнопках PowerOn и reset по 3.3В. На всех 3х кварцах генерация есть. Нет питания на проце. И смущают питания на полевиках около севера и юга 0.56В. Ткните пальцем пожалуйста что заменить. Замеры выложил.
Проц E6750 и пробовал Celeron 420.
