Всем добрый вечер! Попалась, на руки плата G41T-R3 v:1.0A с проблемой запускается на пост карте ничего. На замерах питания PWR_ON и Reset в норме 3-5В.
Питания Vcore-0В.
В компьютере была заменена батарейка после чего он заработал. Мать NF-35-A7 V1.1. Но потом он простоял без дела около двух месяцев отключенным от питающей сети и от кабеля интернета, и перестал запускаться. Т.е. вентиляторы крутятся, спикер молчит. Плату я достал из корпуса, с блока питания все напряжения есть, на батарейке-3В, на BIOS -3,3в, на стабилизаторе моста - 1,6в, на кварце есть синусоидальный сигнал. Нет питания процессора. Вздутых конденсаторов и битых мосфетов нет. ШИМ - ISL6559, драйвера мосфетов - HIP6601.
Добрый день хорошие люди.
Попала в руки материнская плата ASUS P4P800-E Delux-EAYZ.
До меня уже отдавалась в ремонт откуда вернулась с диагнозом "возможно это микротрещина!".
Человек очень просил починить, а для меня - спортивный интерес.
Это первая моя МП с ремонтом такой сложности.
Имеется ASUS P5ND2-SLI R1.03 - нет питания процессора. Пробую с двумя процессорами 630 и celeron 336. Поддержка есть.
pci-a15 3.4в. clock на pci-b16 3.4в
Питание процессора собрано на adp3181. Питание на неё +12 вольт есть, разрешение на работу EN - нет. По даташиту должно приходить 1.25в. Шимки такой нет, поэтому "абыкак" подкидывать не буду. Так что необходим Ваш совет и помощь.
Здравствуйте, имеется данная плата. Досталась от знакомого за удаления вируса. Что с ней он не знает, отдал ему кто то левый и тд. В общем, не стартует. Напруга на проце = 0 вольт. Отвала, вроде бы, нет. Проц холодный, но немного все же нагревается после 5-6 минут. ''Ожогоустойчивым методом" аномального ничего не обнаружено. ЮМ по моему через чур холодный(не знаю, после АМДэшных SB холодный), СМ немного греется. На кнопке Power_ON - 1.8 вольт, на Reset'e - 3.33 Закралась ошибка, это на Power_ON'e - 3.33v, а на Reset'e - 1.8
Есть подозрение на мультиконтроллер W83627DHG-A.
Имеется три GA-H61M-S2PV с одинаковой проблемой, нет питания процессора.
Питание процессора собрано на ISL95836HRTZ 2+1 (driver) phase CPU Core @ 1 phase CPU_VAXG
Все питания поднимаются, ISL95836HRTZ питание +5 вольт есть, разрешение на работу VR ON - 1.05 Вольт тоже есть.
Во время старта импульсов на затворах полевиков питания процессора нет, обмен по шине SVID процессора с шимом тоже нет, проверял осциллографом.
CPU VTT - 1.05v
VCCA - 0.94v
На пост карте разумеется горит залипший ресет.
РЕШЕНО
M4A78LT-M LE не стартует вентилятор крутится
Power 3.82
