Решил восстановить материнскую плату и при проверке выявил не рабочий элемент. много искал в интернете и по справочникам. Так и не понял что это. Помогите если кто знает. SMD MO67
Михаил Шершнёв, интересно бы еще было узнать, на какой плате у вас эта зверушка, 845PE Neo или D845PEMY, обе у вас указаны в тегах, да и местоположение и схемотехническая принадлежность тоже интересны, наравне с позиционным обозначением. Это если вас действительно интересует опознание
Здравствуйте! Вот точные данные материнской платы - MS-6580 (v5.X)ATXMainboard 845PE Neo Series. То что меня интересует стоит возле сокета процессора. он по всем трём ногам в разных направлениях показывает короткое замыкание, при проверке тестером.
Здравствуйте! Благодарю за информацию для размышления. Я предполагал что это мосфит, но вот какой никак не мог определить. Фотографии я делал через USB микроскоп, по этому полной картинки участка его цепи не видно. Сказочнику выражаю свою признательность и благодарность. Вот на этой картинке, в которой я обвёл кружком место положение транзистора. Наверное размер файла в 2,5 метра большой для просмотра. на сайте. Теперь буду искать с донора подходящий транзистор.
Здравствуйте сказочник! Я скачал даташит на APM2306A и в нём указано SMD микро- код - APM2306 A : M06X XXXXX - Date Code и предполагаю что это он. Ваша правда. По умному конечно нужно прорисовать схемку или иметь схему матери в оригинале PDF. Но мне известно что он работает в цепи процессора и какой он должен быть N канальный или Р канальный мне всё равно не определить.
Согласен с вами. Я по началу тупо искал данные на этот элемент по SMD коду МО67, в моих справочниках и в интернете, нет полного соответствия по коду. То МО есть, то 067 есть а целиком МО67 нет. И не мог определиться что это стабилизатор или транзистор. Есть несколько листов схем от этой материнской платы только VER:10. и нет соответствия по некоторым участкам цепи и маркировки деталей. У меня хорошо развито образное мышление и я могу решать шахматные комбинации по памяти, типа мат в два, три хода. по этому не прибегаю рисованию на бумаге.
эмм.... а как это делать? научите, сенсей! как проверить то, чего не знаешь на исправность?
...ложки нет
APM2306A, например. Хотя это нужно проверять, отследив кусок схемы и подумав.
Кто-то явно мешает поставить мат незнанию куска схемы в несколько измерений
