Здравствуйте. Попалась данная материнка с диагнозом - не запускается.
Горелого нет не чего, но я увидел, что была перегоревша дорожка, которая одним концом звонится к одному контакту спикера, а второй конец дорожки звонится с полевиком PQ621 (A06N03N), тее когда дорожку восстановил, то получается что один контакт спикера, звонится с истоком полевика, а другой контакт спикера с контактом стабилитрона (маркировка W04, sot-23). Но пробитого одного с этих деталей я не обнаружил!
идем дальше...
На контакте PWR_OK - 5.06v
На контакте Reset - 3.36v
На А15 - 0v
Напруги на памяти все ок, туда претензий нет!
Так же нет напруги на южнику и на проце. Я пошастал по форумам, темы посмотрел и выяснил, что нужно измерить напруги на EPU ASP0903B. 1-я нога (VCC) - 12.25В, 7-я(VCC) - 1.88В, 33-я(EN) - 0В, 17-я(PG) - 0В Блок питания исправный.
Как в дежурном режиме, так и во включенном, не какие микросхемы сильно не греются и полевики тоже.
Решения проблемы я так и не нашел, поэтому описал свою и в надежде что я вместе с Вами решу все таки. Что нужно еще проверить и куда копнуть?
а, да, 15-й контакт идет через резистор 32 Ом, к ЮМ, резистор цел.
Вопрос, нужно сделать термотест южнику или менять EPU ?
она стоит по управлению полевиками питания камня? если да то без осцыллографа не обойтись. нужно посмотреть есть ли управляющий сигнал на затворы полевиков. смотри по цепи как она с транзисторами запитана. и еще. ты проверял полевик в плате или выпаивал? если дорога которая сгорела шла к нему-делай выводы. я бы всетаки снял его и проверил. относительно микры. если не ошибаюсь-ШИМка. на камне ты где промерял напруги? какая система питания? 3-хфазная? 4-хфазная? поконкретнее. смотришь и есть решение. дерзай. отследи где управление полевиками в цепи питания проца
если ты знаешь где нога ENABLE(разрешение на запуск) то что думать. вычисли окуда на нее сигнал идет. а вообще надо знать такую штуку как последовательность запуска POWER SEQUENCE. что за чем запускается. и ты не будешь гадать. постарайся найти на мать POWER SEQUENCE и тебе многое станет ясно. это самый лучший способ. насчет ШИМа- я же написал. посмотри есть ли на затворах полевиков сигнал(меандр и т.п.). без осцыллографа-в СЦ. это сугубо мое мнение.
внутрифирменный, специализированно самостийное контролер, управляющий драйверами по обеспеч. пит. си-пи-ю.
или, северный мостА.
по "видам" (VID) з биосу задаётся цифровой код, определяющий напряжение на выходных шинах и количество активных фаз.
более нет ничего. долбаный асус.
Если уж хотите что-то процитировать, то попробуйте сначала задуматься над смыслом цитируемого
Так, постараюсь постепенно разобраться.
Да
не на камне, а на дросселях пит. камня. система 6-ти фазная
maco писал(-а):
я на форуме "монитор" нашел точь в точь проблему в человека с этой матерью, только у него не перегорала дорожка, а симптомы одинаковы. Так вот он что то там мерял, чудил и потом решил снести ШИМ ASP0903 и без ШИМа, сигнал EN был 3.3В и была напруга на А15 контакте, он потом назад впаял, и у него появился сигнал EN, пит проца появилось, ЮМ, но плата все ровно не стартовала. Так вот я и думаю, что скорей всего проблема в ШИМке.
Вот нашел кое что по поводу ШИМки ASP0903
Знач я не прав по фазам был, просто 6 дросселей стоит, вот я и подумал что 6 фаз, так как норм даташита на ШИМ не могу найти
Поступлю следующим образом, если найду от куда приходит EN, то будет хорошо, если же нет, то выпаяю ШИМ, и посмотрю потом на наличие напруги на А15 и EN
это 3-хфазная система питания. ты че не можешь ШИМ поменять?
по поводу бреда. зайди на monitor.
