Есть материнская плата 141-BL-E757-TR все напряжения в норме кроме VCORE и VTT то есть 0 Вольт.
VCORE контролирует шим UP6208AM xdevs.com/pdf/DCDC/uP6208_Datasheet.pdf
в даташите написана что если VTT ниже 0.75В срабатывает зашита и контроллер не включается но не понял откуда берётся этот CPU VTT и нужна помощь
Возле сокета - импульсный стабилизатор, по фото - 2-фазный (а по факту оказался 1-фазным
maco![](/images/koloboks/blush.gif)
спасибо а я падумал что это тоже фазы VCORE
там есть ISL6314 intersil.com/content/dam/Intersil/documents/isl6/isl6314.pdf
как проверить?
процессор не установлен
PVCC 12В есть
VCC 5В есть
EN 3.3 вольт есть
UGATE 9.94В
PHASE 0В
LGATE 1.78
BOOT 12V
что дальше делать?
ешё раз прошу прашениа за мои Русский
Т.е. отледить кусок схемы от UGATE до затвора транзистора.
UGATE подключено к GATE транзистора Q5 marutsu.co.jp/contents/shop/marutsu/datasheet/RJK0365DPA.pdf
на DRAIN приходит 5В а на SOURCE 0В
дохлы транзистор?
огромное вам спасибо
транзистор заменил VTT 1.2 и VCORE 1.1В но пост без процессора и с процессором FF процессор Xeon E5530
Напряжение на контакте A15 PCI укажите.
без и с процессором 3.3В на пост карте не гарит ресет
Внимательный осмотр платы, перешивка BIOS (с сохранением текущего содержимого флешки).
maco![](/images/koloboks/scratch_one-s_head.gif)
![](http://cs623626.vk.me/v623626917/4c54a/bU53KwtHHKg.jpg)
биос прошил
сколот северный мост может из за этого?
