Добрый день.
Такая проблема: поступила плата FOXCONN 945G7MA-8KS2H с КЗ по 12 В питания процессора. Оказались виновниками 3 транзистроа. Их выпаял, тем самым отключив одну фазу. Плата стала стартовать, но напряжения на ядре отсутствуют.
Замеры напряжений на фото. Может по фото плохо будет видно, замерил VIDы на IT8266R:
4-0.003В
5-0.07В
6-0.69В
Вложение | Размер |
board.jpg | 127.41 КБ |
img_20151107_183514.jpg | 55.96 КБ |
Это вы СК показывайте, я пока использую мультиметр (да, да) для снятия показаний напряжений
Млеать, вот как этому нынешнему племени привить правило - использовать измерительные приборы, а не показометры, для измерения. И на вашем фото с измерениями - решительным счетом ничего не разобрать.
Показания пост-карты приложены для демонстрации залипшего ресета, может для решения данной проблемы это пригодится.
попробуйте ее включить...все же не известно должна ли плата работать нормально в таком состоянии
Уже на две фазы транзисторы искать надо. Запаяю- отпишусь.
ПС. Процессор использую маломощный, одноядерный
Подскажите где найти даташит на IT8266R, IT8206R
Вместо возни с IT8266R можно было заняться нормальной диагностикой преобразователя питания процессора.
Документация на IT8206R доступна в инете. По IT8266R в крайнем случае можно задать конкретный вопрос
Подскажите куда копать
Нескромный вопрос - вы читать-то умеете
Если умеете, то попробуйте прочитать и обдумать первую фразу в моем предыдущем сообщении.
