Foxconn 45GM (сокет 775, I945)не запускается от кнопки - pwrsw, причем при снятом процессоре запуск временами все же происходит. На контакте pwrsw - +2,5В. На плате не могу отследить куда следует проводник от pwrsw? Может кто сталкивался с этими материнками, помогите советом!
Уважаемые друзья!
Киньтесь кто может ссылкой на даташит IT8726F-S
Заранее благодарен.
Доброго времени суток всем.
Прошу прощения за беспокойство, но поиск прямо похожую проблему не высветил.
Комп на матери Chaintech 6OJV2. БП - Linkworld LPF2.Дело не в БП явно.
Пару дней назад перестал включаться от кнопки Power на передней панели компа. Принудительно замыканием PS ON на землю- включается.
Посмотрел на маму - увидел беременные конденсаторы.
Заменил 17 кондеров NKCON на Rubycon MCZ (почти год работал в ремонте сотовых;радиолюбитель-коротковолновик; с паяльником дружу с 1977 года).
Пока та же ситуёвина.
Доброго времени суток.
Принесли сабжевых материнок аж 8 штук и все с одним дефектом - нет запуска с кнопки, принудительно всё ОК.
Все напруги в норме, на кнопке 5в присутствует, дежурка куда нужно поступает, менял уже и мультик и RT9173 (иногда встречались дохлыми) - и другие половики которые участвуют в формировании дежурного, отследил резет, там поменял - реакция 0. Уже пол платы упахал, не могу найти дефект.
Кто может сталкивался с таким дефектом на этих материнках.
Перестала включаться внезапно. На кнопке + 4,99. Нашел, что +5VSB приходит на транзистор Q293 АР9435 (затвор 4,64; сток 0,5; исток 4,99), им же управляет Q248 KL39 (база - 0,46; коллектор - 4,64; эммитер -4,96).
На питании USB тоже + 0,5 В.
У плат на 945 от гигабайта у точно такого-же транзистора на затворе почти 0 и он открыт.
Где бы найти схему или разъяснения по работе этого узла?
Здравствуйте, уважаемые умельцы! У меня такой вопрос: у меня есть нерабочая мать EPOX 8KDA3+(Socket 754). Пытался ее запустить - эффект ноль. На нажатие кнопки POWER не реагирует, вздутых кондеров нет.
Помогите разобраться, пожалуйста!
P.S. Хочу попробовать замкнуть зеленый провод от БП на корпус и проверить но не представляю как это сделать...
Материнская не включается с кнопки PowerON. Принудительный запуск тоже ничего не дал.
Выяснено, что на джампер биоса не приходит питание. По дорожке проследил до резисторной сборки 472 ниже микросхемы биоса. Сборка целая, сопротивление 4,72 КОм. Куда идёт дальше - не понятно. Подскажите, пожалуйста, на какие элементы стоит обратить внимение, что вообще проверять? Прилагаю фото материнской.
