Есть материнская плата Foxconn NF4K8MC
foxconn.ru/cgi-bin/show_product.pl?id=168&option=mb_full_info
Материнская плата не включается по нормальному, блок питания в порядке, дежурное напряжение есть.
Но есть два вопроса:
1. Безопасно ли это?
2. Можно ли решить эту проблему по-нормальному?
Перенес в Ремонт матплат.
Материнка стояла в дежурном режиме, после сильного скачка в сети, сгорел БП и перестала запускаться.
Выявил, что оборвалась протяжка от PW_ON к PS_ON. Принудительный старт запускает ее, выходит в БИОС. Сигнал PW_ON идет к микросхеме ITE IT8712F-A 0133-DYS(походу мультик), на 75-ю ногу. Проходит нормально(низкий-высокий). С 76-й сигнал идет прямиком на PS_ON. Правда слева и справо его подпирают два элемента. Слева резистор с маркировкой "474", далее 5V, а справо элемент с маркировкой BC98(похож на кондер, номер порядковый) и далее на землю. Оба не звонятся(обрыв?).
Здравствуйте ув. ромбаевцы. Вот достался системник. Как мне сразу сказали, на нём второй раз материнка горит.
Сразу оговорюс, ремонтом мат. плат никогда не занимался, единственно когда-то вздутые кондёры менял (я больше администрированием занимаюсь), а это вот решил нос всунуть, но пока нет всего необходимого инструмента/приборов.
Приёс домой я этот подарок. Решил сразу проверить БП. Подключил к нему старый сидюк и запустил БП. Как заискрило в том сидюке, =) дым повалил. Выдернул с розетки, рисковать далее не стал. Купил новый БП.
Доброго времени суток ...
проблема в следующем ... все мосфеты звонятся нормально .. т.е. ни один не коротит .. конденцаторы тоже визуально все в порядке ..на PWR_ON 5в на ресете тоже.
мамка просто не включается ... даже принудительно ..
что копать? куда смотреть?
WBR.
Здравствуйте!
Понимаю, что тема P4P800* избита до не'льзя. Мой случай я не нашел в ветке про них.
В общем дело обстояло так:
Принесли с мостом-утюгом. Это дело я быстро исправил оторвав его и поставил от P4P800(отвал сокета с неудачным восстановлением). Попробовал включить: с кнопки - тишина, принудительно - БП (FSP 300W) в защите. Оторвал сокет еще раз и теперь впаял на 100% аккуратно. Плата стала запускаться принудительно. Пост показал 00. С кнопки ни в какую. Обнаружил очень горячий Marvell и пока просто оторвал его питание. Далее заменил ужастные 9915H на 06N03. Стало прохладнее.
Gigabyte GA-8S650GXM, rev:2.0 не включается с кнопки. Напряжение на кнопке 3,25 вольта, дорожка от нее через резистор 68 Ом уходит под ЮМ SIS962L.
При принудительном включении циклически пробегают пост коды 00-C1-C6-C3-01-быстро-07. Биос AMI. Вроде все симптомы указывают на мультик, меняю его, ставлю такой же W83697HF - то же самое. Ставлю еще один мультик - без изменений. Мультики конечно с доноров, не проверенные, но 2 подряд..
Перешиваю биос на последний с офсайта - без изменений.
Что еще я пропустил в этой ситуации?
При нажатии на Pow-on материнка не запускается, как с процом, так и без него. На контактах напряжение присутствует, все элементы (стабилизаторы) проверены, битых не обнаружено. В чем проблема, где копать. При кратковременном замыкании контактов на БП пост 00 и висит РЕСЕТ.
