P35-DS3P
Требуется помощь по материнке GIGABYTE GA-P35-DS3P
Отсутствуют детали на материнке GIGABYTE GA-P35-DS3P
1. Q 41 и Q 40
2. Q381 и Q 289
Зарание спасибо всем кто поможет...
ШИМ на GA-P35-DS3P rev 1.0
Принесли плату GA-P35-DS3P rev 1.0 после "ремонта" , а на ней нету ШИМа питания ЦПУ и сетевухи. Подскажите плз какой ШИМ там должен стоять и какая сетевуха, или киньте схему.
P35-DS3P отломан элемент подскажите что отсутствует и чем можно заменить
Собственно помогите с ремонтом данного элемента. плата при включении если подключено питание 12в к процу не запускается(блок уходит в защиту). при отключении запускаются только вентиляторы
GA-P35-DS3P Циклически перезагружается с процем и 12V ATX.
В общем подыхала она долго... Если комп оставить включенным, все было ок, она все тесты на стабильность проходила и т.д., но если комп выключить, включался он раза со 2го, потом с 20го, потом после пары часов "тыканий", а теперь вообще не включается.
Выглядит это так: замыкаются контакты pwr btn, мамка стартует, потом через пару секунд вырубается, потом через секунду опять стартует и опять вырубается и т.д.
Ga-P35-DS3P rev 2.0 подскажите элемент Q293
Собственно сабж. Но кому интересно или для статистики, дело в том, что мать работает до первого выключения, причем работает нормально, без каких либо сбоев/глюков. Но если ее выключить, то она больше не включится. Совсем. И даже вентиляторы не дергаются.
GA-P35-DS3P. Reset по кругу. (Решено)
Доброго времени суток!
Плата GA-P35-DS3P (rev: 2.0 BIOS F12) перезагружается при поиске загрузочного устройства.
Подскажите, в чем может быть дело?
Напряжения:
на проце (Celeron Dual-Core E1500) - 1,33 B;
на памяти - 1.85 В и 0,92 В;
на СМ - 1,35 В;
на ЮМ - 1,07 В и 1,53 В.
BIOS прошит на программаторе.
Перезагрузка происходит как с подключенным винтом, так и без.
Ga-P35-DS3P не включется
Перестала включаться внезапно. На кнопке + 4,99. Нашел, что +5VSB приходит на транзистор Q293 АР9435 (затвор 4,64; сток 0,5; исток 4,99), им же управляет Q248 KL39 (база - 0,46; коллектор - 4,64; эммитер -4,96).
На питании USB тоже + 0,5 В.
У плат на 945 от гигабайта у точно такого-же транзистора на затворе почти 0 и он открыт.
Где бы найти схему или разъяснения по работе этого узла?
