Здравствуйте, уважаемые умельцы! У меня такой вопрос: у меня есть нерабочая мать EPOX 8KDA3+(Socket 754). Пытался ее запустить - эффект ноль. На нажатие кнопки POWER не реагирует, вздутых кондеров нет.
Помогите разобраться, пожалуйста!
P.S. Хочу попробовать замкнуть зеленый провод от БП на корпус и проверить но не представляю как это сделать...
Можете замкнуть в самом разъеме, который на мамке, например пинцетом. Есть или сильно греющиеся элементы на плате в дежурном режиме? Проверьте дежурные источники питания 3,3 VBS и 1,6VBS. Какие на них напряжения?
И еще. Может ли она не запускаться, если на батарейке БИОС 0,75 Вольт вместо 3,5?
Проверил материнку, как советовал PartyZan. Вот результат:
Видать еще один nforce 3 отошел в мир иной, достаточно проверить сопротивления по его питаниям, чтобы убедится в этом.
А как его проверить? Подскажите, пожалуйста!
Проверьте мультиметром напряжения на стабилизаторах. Один стоит возле SATA разъемов, и два стоят возле IDE разъмов. Пощупайте их пальцем, наверняка один из из них сильно греется.
Спасибо! Вечерком попробую, что получится - отпишусь!
А какое нормальное напряжение?
Вы измерьте и выложите сюда, а вам скажут нормальное оно или нет. Но вообще должно быть 1,6В, 3,3В.
Понял! Сделаю! Еще раз спасибо!
