Здравствуйте! Имеется плата Gigabyte GA-8I865GVME не включается. Есть напряжение на кнопке Pwr_on 3.8 на reset v3.3 на процессоре Vcore 0. На памяти соответственно 0. Подключая питание кулер процессора дергается на один оборот. Визуальных дефектов нет. Ничего не греется. Подозреваю что ШИМ сгорел. Со слов клиента плата периодически не включалась, пока совсем не отмерла. Помогите новичку.
P.S.: Блок питания в норме.
ASUS P5VDZ-VM полный труп на кнопках сеть 3,4в на всех остальных 0в есть напряжение только на APL1085 5.22V входное 3,43v выход стабилизатор возле звуковой миккры дальше за ним везде нули выкладываю кусок схемы в которой повидимому проблема
зы материнками занимаюсь недавно ,ремонтирую в основном DVD TV AUDIO
Перенес в Песочницу.
С кнопки не включается, на кнопке 3.3В, резюк на контакт, идёт с линии 3.3В деж., дорога от PWR Button ныряет под ЮМ и на MIO уже не вызванивается, если замкнуть в разъёме PS-On на землю то БП включается, но спикер никаких писков не даёт, на мосфетах напруги в норме, фатального нагрева незаметил, сетка градусов 45(по пальцу), остальное комнатной температуры.
Кирдык мульту?
Материнская плата EP-8kda3j при нажатии на кнопку включения не реагирует. включается только принудительно, post показывает ff. южник сильно греется. как дальше быть? читал на форуме подобные вещи но так ничего и не понял. помогите пожалуйста.
Системник помер во время грозы. Проверил, картина получается следующая - нет нормального запуска. Если воткнуть провода на колодку питания м\пл (зеленый и любой черный провода), то закорачванием этих проводов машина запускается, все нормально работает. Только при 5 минутах работы сильно (на мой взгляд) нагревается радиатор чипсета.
Вопросы:
1). У меня есть шансы вычислить, что на этой м\пл отвечает за запуск и отремонтировать ? Для этого скорее всего нуно схему на эту плату или совет хорошего спеца ?
2).
Мать K8N Neo 4 на сокете 939 при старте пост код 44 старт приходилось делать принудительно замкнув контакты БП
напряжение PW_On меньше 1 вольта поскажите где покапаться и куда смотреть ибо пока только начинаю постигать азы ремонта:)
Здраствуйте!
Есть Soltek SL-85DR3, которая не включается с кнопки PW_ON, при принудительном старте - работает. На PW_ON нет напряжения, прозвонил цепь, "хоть убей" не вижу ниаких транзисторов соединяющихся с цепью кнопки PW_ON. Подскажите что отвечает за включение на этой матери.
