Доброго времени суток всем.
Прошу прощения за беспокойство, но поиск прямо похожую проблему не высветил.
Комп на матери Chaintech 6OJV2. БП - Linkworld LPF2.Дело не в БП явно.
Пару дней назад перестал включаться от кнопки Power на передней панели компа. Принудительно замыканием PS ON на землю- включается.
Посмотрел на маму - увидел беременные конденсаторы.
Заменил 17 кондеров NKCON на Rubycon MCZ (почти год работал в ремонте сотовых;радиолюбитель-коротковолновик; с паяльником дружу с 1977 года).
Пока та же ситуёвина. Заменил беременный кондер Fuhjyyu на Rubycon MCZ на выходе дежурки в БП (напруга дежурки до этого гуляла от 4,51 В
до (!) 6,54 В. Сейчас дежурка стоит 5В конкретно, как у молодого.
БП грузил на сопрот 12 Ом, правда, по каналу 12 В. Держит. Вроде, к БП претензий нет.
На кнопке Power на передней панели компа в выключенном состоянии
5 В есть. При нажатии - падает до 0В. Вроде, мультик жив.
Вопрос в следующем- есть ли на этой матери м/сх 6 шт. инверторов,
74... маркировка. Просмотрел всё с лупой - ну не вижу!
Где она примерно стоит,если есть? Что ещё покопать?
Комп личный; с него и пишу сейчас - принудительно включил замыканием PS ON на землю. Хотя это не есть хорошо.
Перенес в Ремонт матплат.
Никто не запрещает отследить цепь от контактов кнопки PWR_ON до контакта PS_ON на разъеме БП.
2 maco
Ну я в первый раз маму пытаюсь поднять.
Не валится выход инвертора (понял, что он есть здесь) в "0" по нажатию
Power. Да, понятно, что надо отслеживать цепь от контактов кнопки PWR_ON до контакта PS_ON на разъеме БП. Осцил есть, но он пока без
КМ-ок - "деятели" выкусили и продали мне за баттл водовки. Некогда его поднимать. Возьму у друга 65-й. Просто думал, что, может, 74HC04 померла.
Спасибо за ответ!
brainbooster needed...
2 Хе-Хемуль
Просто какой сопрот мощный нашел около 10 Ом, тем и грузил.
Можно, конечно, было автомобильной лампой грузануть - но это надо тащиться в гараж. Мультиметром и в BIOS напруги смотрел же потом при полной конфигурации компа со всеми устройствами и картами расширений:
1,72 В Vcore, 3,32 В, 4,99 В, 12,21 В, минусы тоже в норме.
Вернемся к сабжу.
Поиск по cirquit diagram для Chaintech 6OJV2 что-то резалтов не дал...
Есть ли у кого кусок схемы этой матери или аналогичной посмотреть раскладку по деталям от контактов кнопки PWR_ON до мультика и от него на выход до контакта PS_ON. Прошу сбросить на rw9wt(dog)mail.ru
Нашел обсуждение похожей проблемы:
monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=225824&postdays=0&postorder=asc&start=0
Теперь более-менее ясно, как копать.
Если хочется поглядеть на примеры схем, то можно почитать прикрепленные темы в Ремонте матплат.
Пока не было времени выдрать опять маму из корпуса. На следующих выходных займусь. 71, 72, 75 и 76 ноги надо изучить по методике, приведенной в monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=225824&postdays=0&postorder=asc&start=0
Но, похоже, всё же, мультик подпортился из-за повышенного напряжения дежурки. (При попытке сделать загрузочную дискету
для установки XP на другой комп - некорректное обращение к ранее безотказно работающему флопу; при попытке выбора в BIOS включения компа с клавы или по назначенной горячей клавише - не срабатывает).
Мульт IT8712F-A DYS. Даташит скачал. Как я понял из rom.by/forum/Podskazhite_kakoj_multik_stoit_na_Chaintech_6ojv2 можно будет поставить IT8712F-A GXS.
На маме Gigabyte, что дали как донора для замены конденсаторов,
стоит IT8712F-A GXS но в третьей строке пресловутые GB...
В принципе, думаю, причина определена.
Немного неправильно выразился.
В BIOS выбирается включение компа с клавы или по назначенной горячей клавише, нормально сохраняется (потом вижу после ребута, что изменения в BIOS приняты) - но включение от клавы или по назначенной горячей клавише не проходит.
Мда....
72 нога перекидывается в логич. "0" по нажатию кнопки на передней панели, а по 71 так и висит неизменно "1".
Юг тоже, похоже, зацепило...
Да, из-за кондера стоимостью 3 руб. прибивается мама...
Проще уже маму менять - у нас на сокете 370 мама б/у рабочая ~ 250 руб.
